Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как сделать резонансный трансформатор Тесла
Вт, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 11
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Ну обычная схема ТВСа на 6п45С только я посавил 6п13с
Добавлено (22.05.2012, 21:29)
Добавлено (22.05.2012, 21:30)
Умножитель не ставил, просто выпрямитель и кондер 100мкФ
Добавлено (22.05.2012, 21:34)
Короче запустил ТВС на лампе, у меня лампа фиолетовым светится когда генерация не идет biggrin Че этот фиолетовый цвет означает? Рентген излучение?
Вт, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 12
bvz
  Постов: 2019   Друзья
не ты ваще немного тупик уж извени из вд1,вд2,с1 и с2 собран удвоитель напряжения это сеть в амплитуде перемноженая на 2 сразу говорю сеть в амплитуде дает 310в*2=не гуд для 6п13с она в таком режиме проработает около пары секунд для нормальной работы этой лампы на нее надо подовать около 300в или тебе не терпиться снять в этой лампы 20см дугу и хай у нее кишки стекают на дно балона
Вт, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Ну я и говорю, что умножитель НЕ СТАВИЛ. С умножителем я даже 6П45С спалил, а тут дохлая лампочка...
Вт, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 14
bvz
  Постов: 2019   Друзья
ну не ставил ладно но запомни что в сети 22о пременки а не постоянки
Quote (|)еНиС)
да рентген причем жосткий ток анода велик подберай контурный конденсатор пока анодный контур хоть как то не начнет резонировать (в резонансе сопротивление последовательного колебательного контура увеличивается)
Вт, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
А какнить от этого рентгена можно защетиться? Я знаю что в 220 переменка. И я тебе до этого писал что собирал по стандартной схеме, но не ставил умножитель...
Вт, 22.05.2012, 22:55 | Сообщение # 16
bvz
  Постов: 2019   Друзья
Quote ([)еНиС)
Quote (bvz)
Вт, 22.05.2012, 22:55 | Сообщение # 17
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Занчит только когда все в резонансе? А в фольгу завернуть лампу? Я помню, какието частицы через метал не проходят, но какие не знаю)
Ср, 23.05.2012, 10:06 | Сообщение # 18
bvz
  Постов: 2019   Друзья
даже дело не в резонансе просто у тебя схема генерирует с на какойто частоте а сопротесление контура на этой частоте еще мало то что ты завернеш лампу фольгой это ЛОЛ однозначный только золотая фольга может удержать альфа частицы но гамма проходят через все тонкое это электромагнитные колебания их удержать может только бетоная стена толшеной около полуметра или 4см свенцовая стена biggrin по шамань немного лампа перестанит их испускать ищи косяк на второй сетке и вобще померь на ней напряжения или ток который через нее идет
Ср, 23.05.2012, 11:57 | Сообщение # 19
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Короче, я щас поподробней опишу ситуацию. Когда включаю всю схему и дуги на ТВС нет-лампа светится, когда покручу КПЕ появляется дуга на ТВС и лампа перестает светиться.
Для прикола можно корпус для лампы из свинца забабахать biggrin
Сб, 02.06.2012, 11:56 | Сообщение # 20
aka
  Постов: 4742   Друзья
bvz, сколько витков во вторичной обмотке МОТа ? точнее мне нужны параметры первички и вторички , если не трудно скинь .
