Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как сделать резонансный трансформатор Тесла
Пт, 15.02.2013, 20:58 | Сообщение # 291
NKR13265
  Постов: 4730   Друзья
BFG5000, тса пойдет и там не 200в а вроде 230-240в и тем более можно питать через удвоитель,у меня так в строчнике напряга 560в,хотя даж не знаю выдержит ли 44с
Пт, 15.02.2013, 21:00 | Сообщение # 292
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
в импульсном может выдержит biggrin
Пт, 15.02.2013, 21:22 | Сообщение # 293
NKR13265
  Постов: 4730   Друзья
[)еНиС, но тут же не в импульсном режиме
Пт, 15.02.2013, 21:25 | Сообщение # 294
BFG5000
  Постов: 1808   Друзья
[)еНиС, тьфу блин, первичку каким мотать. Сам не мог догадаться? angry да и мотал тоже с катушки счетчика. NKR13265, в ТСА-270 как вторички подключишь столько и будет вольт.
Пт, 15.02.2013, 21:49 | Сообщение # 295
NKR13265
  Постов: 4730   Друзья
BFG5000, я через пару неделек попробую выжать от тса 1-1,3кв через удвоитель и сделать импульсную теслу,вторку планирую проводом 0,2-0,3
Добавлено (15.02.2013, 22:49)
BFG5000, первичку проводом 0,45-1мм
Сб, 16.02.2013, 08:20 | Сообщение # 296
BFG5000
  Постов: 1808   Друзья
Хорошо, в планах за эти выходные все собрать
Сб, 16.02.2013, 13:40 | Сообщение # 297
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
BFG5000, я хз, каким первичку мотать, но у меня что первичка, что ОС намотаны проводом 0,5мм и немного греются)
Сб, 16.02.2013, 20:39 | Сообщение # 298
BFG5000
  Постов: 1808   Друзья
Вот все и собрал:
С настройкой кое-какие проблемы (не хватает емкости С2, иногда пробивает). Пушок 2-2,5 см. Пропадает и превращается в 5 мм стример когда рядом рукой провожу. Резисторы после минуты работы хорошо греются... Ставил на 1000пФ (красный кружок 1kV) бедный аж задымился...
Думаю поставить параллельно переменнику КВИ (на фото присутствует - зеленый цилиндр справа внизу на 470пФ 3кВ) Жду советов по настройке..
Добавлено (16.02.2013, 21:39)
ах да и еще.. питание 350-360в. Кто будет спрашивать зачем крона - питание анода через реле (чтоб прогреть лампу, а затем подять напругу).
Файлы: 7791465.jpg(174.9 Kb) · 2330632.jpg(160.3 Kb)
Вс, 17.02.2013, 11:10 | Сообщение # 299
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
BFG5000, я анодную мотал с отводом от каждого 5ого витка. Тогда проще настроить, чем меньше витков, тем меньшке емкость С2 нужна. У меня с питанием от 220 пушок до 4-5см (ночью только видно) днем обычно 2-3 см только видно) Я последнее время горю желанием собрать КТ на полупроводниках, только все схемы большие и страшные))
Вс, 17.02.2013, 11:51 | Сообщение # 300
BFG5000
  Постов: 1808   Друзья
[)еНиС, главное начать, а потом как снежный ком налепится. собирай ту полумостовую на мосфетах. Сегодня попробую от сети запитать и с отводами первички.
