Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема регулятора мощности и его настройка
Пт, 11.10.2013, 23:52 | Сообщение # 101
Kok1985
  Постов: 8  Offline ОК
ребят, кто нибудь собирал эту схему
Добавлено (11.10.2013, 23:52)
у меня она отказывается работать
Сб, 12.10.2013, 12:57 | Сообщение # 102
Kok1985
мне нужно добиться от этого прибора плавный старт и плавное погасание ват на 300.
если исключаю симистр и подключаю лампу 75ВАТ, все работает. с симистром отказывается- при включении загорается сразу и отключается тоже без задержки. В чем причина подскажите?
Сб, 12.10.2013, 13:37 | Сообщение # 103
Kok1985
дело в том, что ВТ136 открывается при 1,7 в вроде а после сопротивления микросхема выдает гдето 15в как он может плавно работать
Сб, 12.10.2013, 17:06 | Сообщение # 104
Kok1985
конечно спасибо за помощь! но двух микросхем не хватит (300ват маловато)
Сб, 01.03.2014, 13:38 | Сообщение # 105
андрей8210
  Постов: 54  Offline ОК
вот норм! привет. как в схеме определить наминал резистора. например на 10к, и 2.2к, в вашей схеме не указана вся инфа о них, как такие детали определять, чтобы точно покупать?, спасибо, во многих схемах так рисуют, как, стандартное обозначение, поэтому, иногда не понимаю , что за наминал детали sad
Добавлено (01.03.2014, 13:35)
Добавлено (01.03.2014, 13:38)
вот теперь молодец)теперь запомнишь как мост рисуется
Пт, 09.05.2014, 11:55 | Сообщение # 106
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
Сделал регулятор по следующей схеме, но при регулировки, примерно до половины, вылетает предохранитель на 3 ампера. Если вместо регулятора ставить перемычку, то с предохранителем всё нормально. Трансформатор ТС-180-2.
Как решить проблему, чтобы предохранитель именно на 3 ампера не сгорал?
Может нужен какое-то фильтр или конденсатор (с резистором) параллельно регулятору? На какую ёмкость (и сопротивление)?
Пт, 09.05.2014, 12:11 | Сообщение # 107
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
Кто же тиристорм транс регулирует?Закипает наверное транс? biggrin
Пт, 09.05.2014, 12:13 | Сообщение # 108
  Постов: 9632  Offline Друзья
stalker68, тиристор правильно точно подключен? проверь плату что бы не было флюса.... с сетью даже несколько ком между дорогами могут вредить.
Пт, 09.05.2014, 14:53 | Сообщение # 109
stalker68
Раньше делал на тиристре, транс никогда больше 40 градусов не был, и то эти 40 из-за нагрузки.
Тиристор правильно. Флюс (лти-120) на плате остался, но сопротивление между дорожками не менее 20-50 Мом
Цитата ear ()
Сделай по проще.
Когда-то хотел её сделать, но негде взять динистор, вообще бида и ним
Добавлено (09.05.2014, 14:28)
пробовал вместо транса лампочку, всё отлично регулирует, а вот с трансом вылетает предохранитель, буду пробовать ставить кондер
Добавлено (09.05.2014, 14:53)
поставил параллельно регулятору кондер 0.22 мкф, теперь всё нормально
Сб, 14.06.2014, 12:12 | Сообщение # 110
HAWES
  Постов: 519  Offline Друзья
Maestro, нашёл у себя схему регулятора и сохранённую страничку, удалённую ear_ом, можно возобновить. Полезная штука.
