Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Вопрос от более чем новичка в сфере автоматики (автоматика для деревообработки)
Пт, 17.02.2017, 23:58 | Сообщение # 1
aristova
  Постов: 3   ОК
Господа, в продаже нет необходимого мне прибора, поэтому обращаюсь к вам. Задача следующая...
Нужно организовать что-то типа электронной линейки для деревообрабатывающего станка, сделать управление. Есть механизм с линейным перемещением, которым регулируется размер изделия.
Состоит из мотор-редуктора и передачи винт-гайка(ходовая пара).
Задачи:
- измертять перемещение и знать точку, где находится механизм в данный момент
- видеть данные на дисплее
- задавать положение с пульта
- иметь возможность клибровки
Честно скажу - я в этом полный ноль, но понимаю, что задача не сложная, компоненты в общем доступе. Если есть мысли, озвучьте пожалуйста, а кому все это собрать я найду, сам вряд ли справлюсь.
Заранее спасибо!
Сб, 18.02.2017, 00:10 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
aristova, если скорость перемещения не большая можно использовать ультразвуковой датчик расстояния.
Файлы: 1090891.jpg(47.7 Kb)
Сб, 18.02.2017, 07:19 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1257   Друзья
Это всё уже полный фарш ЧПУ в наладочном режиме. Но это и стОит не кисло.
Сб, 18.02.2017, 08:08 | Сообщение # 4
samor
  Постов: 367   Друзья
aristova, на технари зайди, там часто народ со станками балуется
Сб, 18.02.2017, 11:37 | Сообщение # 5
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
aristova, Здесь нужно изначально подходить исходя из следующих факторов:
1. длинна измерения (до 1м, или более)
2. точность измерения(+_- мм, или =_- см)
3. уровень возможных помех(магнитных, высокочастотных, механических(пыль, опилки))
4. ну цена вопроса, может дешевле купить готовое чем изобретать.
Вс, 19.02.2017, 22:24 | Сообщение # 6
aristova
  Постов: 3   ОК
Спасбо за ответы...
Расстояние 350мм
Скорость перемещения 4мм в секунду
Точность 0,2мм
помех нет
цена вопроса само-собой приветствуется минимальная,но! существующие предложения все для другого типа станков... да на них можно выполнить необходимые задачи, но это будет криво, теряется смысл доработки - делать надо как надо, раз уж до этого руки дошли.
Пн, 20.02.2017, 17:55 | Сообщение # 7
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
aristova, Тогда самое оптимальное на мой взгляд собрать на Инкрементальном Оптическом Энкодере.
Применяется, для измерения скорости вращения объекта, угол, ускорение, и измерения длины. 400 импульсов на один оборот вала, можно микроны мереть. подружить его со счётчиком импульсов на каком нибудь микроконтроллере с выводом инфы на жк дисплей.
Файлы: 0226745.jpg(56.2 Kb)
Пн, 20.02.2017, 22:45 | Сообщение # 8
aristova
  Постов: 3   ОК
вооот!!! нужно русло... Самсамыч, а можешь дальше развить? Задача не только знать где находится объект, ему нужно еще задавать положение...
Пн, 20.02.2017, 23:19 | Сообщение # 9
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
aristova, если это всё делать на микроконтроллере, то можно и положение задавать, и...
только надо освоить хотя бы азы программирования и всё получится, думаю в этой задаче ничего сверх сложного нет.
Вт, 21.02.2017, 17:27 | Сообщение # 10
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
какое усилие на перемещаемый объект? И есть ли на него хотя бы механический привод?
