Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите подобрать двигатели для станка по намотке катушек
Чт, 09.03.2017, 18:52 | Сообщение # 1
долговец
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Появилась необходимость в сборке станка для намотки катушек и трансформаторов. Для этих целей был приобретён униполярный шаговый двигатель ПБМГ-200-265 от пятидюймового дисковода, чтобы использовать его в качестве раскладчика витков.
С управляющей программой и электроникой вопросов не возникает, однако механика вгоняет в ступор. Обшарив интернет в поиске подходящей конструкции, присмотрелся к одному видео (ссылку размещу ниже). Глядя, на конструкцию, вроде всё понятно, только возникают вопросы о том, какие выбрать электродвигатели для подмотки катушки с проводом и для вращения самого сердечника будущей катушки. Хотелось бы использовать электродвигатели постоянного тока, не смотря на то, что в видео везде используются шаговые двигатели. В качестве валов думаю использовать втулки с резьбой, однако возникает вопрос о том, как крепить саму втулку к валу двигателя. Буду очень благодарен, если ко всему этому ещё подскажете, где приобрести ролики, чтобы обеспечить натяжение и протяжку провода.
Очень надеюсь на пинок в правильном направлении.
Станок для намотки трансформаторов:
Добавлено (09.03.2017, 19:52)
Виноват, собирался написать, что в качестве вала будет использоваться шпилька с резьбой, а написал почему-то "втулка"
Чт, 09.03.2017, 19:00 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Зайди на АлиЭкспрес. Там всё найдёшь.
Чт, 09.03.2017, 19:17 | Сообщение # 3
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Для вращения катушки трансформатора , можно использовать двигатель от дворников автомобиля.Для примера вставил фото. Ролики укладчика, я заказывал у токаря из латуни с запрессовкой подшипников.
Я вращаю катушку вручную, мотаю не часто, укладчик витков на ШД.
Файлы: 7211644.jpg(197.8 Kb) · 7437722.jpg(135.7 Kb) · 6053953.jpg(184.5 Kb) · 0713887.jpg(214.6 Kb) · 9375078.jpg(127.2 Kb)
Чт, 09.03.2017, 19:21 | Сообщение # 4
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
долговец, с шаговиками будет проще систему управления делать, его проще контролировать чем двиг пост тока.
Пт, 10.03.2017, 20:59 | Сообщение # 5
долговец
  Постов: 7   ОК
Дело в том, что я не очень разбираюсь в ДПТ и в их параметрах. Поэтому и создал тему
Добавлено (10.03.2017, 21:59)
ganinasa, Спасибо большое за помощь
Сб, 25.03.2017, 14:13 | Сообщение # 6
долговец
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте. Посидел, полистал всем известный китайский магазин в поисках подходящей модели двигателя для использования в качестве привода намотчика. Теперь хочу спросить, подойдёт ли данный двигатель для этой цели, если будет наматываться провод диаметром около 0,4мм? Всё-таки решил для намотки использовать ДПТ, потому что и код, и датчики для энкодера имеются.
Ссылка на товар: https://ru.aliexpress.com/item....33e9ed6
Добавлено (25.03.2017, 15:13)
В качестве двигателя натяжения, можно использовать ДПТ с меньшей мощностью, чем мощность привода намотчика? Или всё-таки нужно что-то помощнее?
Файлы: 5460883.jpg(127.6 Kb) · 9517498.jpg(130.4 Kb)
