  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Зарядное для авто на ATMEGA8
Сб, 04.01.2020, 15:47 | Сообщение # 71
elektrovint
  Постов: 10   ОК
Цитата nolpofaze ()
Но в шпроте камень работает на 8 МГц, вероятно и кварц должен быть на 8МГц. Прошивка очень сырая,
да интересно попробую...спасибо. отпишусь .просто это устройство обсуждается на схем.орг и вроде бы там автор прошивки ее корректирует по просьбе читателей.
Сб, 04.01.2020, 15:47 | Сообщение # 72
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
elektrovint, вот тут есть отсылка к первоисточнику.
Пт, 10.01.2020, 13:31 | Сообщение # 73
elektrovint
  Постов: 10   ОК
Собрал сие чудо...не знаю как у кого но жить может
Кварц кстати от любых электронных часов.
. Шунт по схеме 0.01 Ом не годится ,так же как и шунт с китайского тестера. поставил со старого магнитофона временно 5 ватный резистор 0.1 Ом чудненько откалибровался по току .Из не достатков медленный перебор шим (ток плавно нарастает до установленного) . Но я бы наоборот это отнес к плюсам так как при сильно разряженном акб давать мощный зарядный ток - не есть хорошо.
Пока гоняю на малых токах на столе не более 2х Ампер от простого трансформаторного блока питания.
Схему можно чудно адаптировать как под импульсные так и трансформаторные блоки питания.Только если напряжения источника питания превышает 14.5 вольт , надо ставить дополнительный стабилизатор на 12 вольт -именно ля питания схемы , так как там стоит АМС117 -5 вольтовый стаб для него это уже критическое напряжение. для меня это был плачевный результат ...подал на плату питание 20 вольт и сквозняком его пробило пошло питание 20 вольт и на контролер и на экран. Пришлось в утиль выкинуть.
Кстати хитро сделана прошивка на русском языке . у меня экраны без поддержки кирилицы....а на них инфа выводится на русском. чуть позже выложу фото. и дальше отпишусь.
Сб, 28.03.2020, 16:31 | Сообщение # 74
shyrikbass8496
  Постов: 9   ОК
заглянул чисто из любопытства, смотрю до боли знакомая схема импульсника, когда архив посмотрел, то узнал плату из прошлых здешних публикаций которую я уже раз 5-6 повторял, там и стабилизация тока и напряжения и защита от дурака, х.з. зачем контроллер корячить было непонятно.
помоему автор здешнего поста даже без изменений выложил печатку https://radioskot.ru/forum/2-2994-1
вот эту конструкцию я обкатал
Отредактировал shyrikbass8496 - Сб, 28.03.2020, 16:34
Сб, 28.11.2020, 22:06 | Сообщение # 75
vowa-batsilo1964
  Постов: 1   ОК
Собрал данный прибор, откалибровал, работает хорошо. Мне понравилось. Показания не прыгают, токи держит отлично, силовой транзистор при токе 2 ампера чуть теплый без радиатора. В общем автору спасибо. Да кстати шунт 0.1 ома
Отредактировал vowa-batsilo1964 - Сб, 28.11.2020, 22:12
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
