Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление одной кнопкой на 4013 (Не работает триггер на 4013)
Вс, 29.04.2018, 13:38 | Сообщение # 1
2n7000
  Постов: 74   ОК
Приветствую всех. Заблудился в трех деталях, подскажите. Суть вопроса: имеется данная схема, без проблем работает от одной банки лития (4.2в). При переходе на 12в не работает. При нажатии кнопки нагрузка включается, а при отпускании сразу выключается. По идее до 15в должна работать без проблем, но что то не так.
Файлы: 1073044.jpg(22.3 Kb)
Вс, 29.04.2018, 17:41 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Вообще-то говоря чего-то в этой схеме не хватает (деталей),слишком сильно упрощено, в оригинале эта схема немного сложнее. Возможно емкость С1 надо уменьшить или вообще убрать. Ссылку не могу дать, ссылки на сторонние сайты запрещены правилами форума.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 29.04.2018, 17:54
Вс, 29.04.2018, 20:19 | Сообщение # 3
2n7000
  Постов: 74   ОК
DarkRus66 спасибо за ответ. Вроде RC это типа антидребезга контакта, или ошибаюсь? Упрощено? Да, но оно работает, это узел включения металлоискателя, который одна контора (не буду ее афишировать) массово повторяет. В схеме еще стоит резистор на 150 Ом в затворе (базе) смд транзистора идентифицировать который не могу. Но я его откидывал, замещая светодиод +резистор - результат тот же.
Вт, 01.05.2018, 05:54 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Да, это схема для антидребезга, но в аналогичных схемах стоят конденсаторы 68нФ (0,068мкФ), я вам в личку послал несколько ссылок. Резистор в затворе ставят не спроста, у полевиков (сравнительно) большая емкость затвора, это делает больше нагрузку на микросхему (у КМОП микросхем нагрузочная способность очень малая).
И еще подумал вот о чем, может быть просто микросхема неисправная? Или не той серии? (например, К176ТМ2 имела питание ровно 9в, а не 3...15в как у К561ТМ2).
Проверьте что творится на выводах микросхемы во время переключения (какие логические уровни).
Пн, 07.05.2018, 14:17 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 596   Друзья
Я бы сначала проверил есть ли импульсы после микросхемы, а потом решал, что не работает микросхема или транзистор. Без этого определить где неисправность невозможно.
Вс, 27.05.2018, 20:34 | Сообщение # 6
arthol
  Постов: 335   ОК
интересует и меня данная схема, но проблема заключается в падении напряжения при питании от одного источника 9в. использую батарею типа крона и при подключении нагрузки на выход, падение напруги до 2в, этого достаточно для светодиода, но ни как не для мд.
какой именно транзистор используется в ключе, что бы напруга не падала при подключении нагрузки?. а то просадка и прибор не подает признаков.
пробовал 2n7000, толку нет. подключал как в цепь на плюс, так и на минус по схеме. ни чего не меняется. с оптроном тоже самое, а то и хуже.
Отредактировал arthol - Вс, 27.05.2018, 20:36
Пн, 28.05.2018, 11:03 | Сообщение # 7
romadimaoleg2
  Постов: 188   ОК
arthol, вероятно, крона не может обеспечить нужного тока и напряжение на ней проседает
Пн, 28.05.2018, 13:33 | Сообщение # 8
arthol
  Постов: 335   ОК
romadimaoleg2, на любой проседает и на пальчиковых и на 18650.
Чт, 31.05.2018, 21:36 | Сообщение # 9
2n7000
  Постов: 74   ОК
2 вольта падения на полевом транзисторе? Нонсенс. Ток потребления мд какой? Транзистор брать с запасом.
У меня проблема скорее всего оказалась в 4013, 12,6в для нее оказалось многовато. Менять не стал, поставил тумблер и все ок.
Сб, 02.06.2018, 17:51 | Сообщение # 10
arthol
  Постов: 335   ОК
2n7000, я имел в виду мини дрель под аббревиатурой мд.
