Всем здравствуйте! Тема давняя, но надеюсь на ответ. Схема похожая, с бОльшим количеством деталей, как и писали выше. Ворпос в следующем. При подаче питания нагрузка сразу включается. Потом адекватно реагирует на кнопку. Использую для запуска БП АТХ. Питание от дежурки. При включении БП в сеть, он запускается. Можно ли сделать запуск схемы из состояния "0"?
Для установки при включении в 0 поставьте такую цепочку на 10 вывод, предварительно отключив его от земли. Ну и неплохо бы схемы рисовать правильно. Тогда и понимание работы схемы будет. Удачи.
