Не стоит. Там все еще веселее. Скорость звука в воздухе зависит от: температуры, влажности, давления. Содержания примесей.
В свое время на аиргане делал метод определения скорости пули для пневматики, где в экзеловском файле некоторые из этих параметров учитывал. Там зависимости, мягко говоря, не линейные.
Даже если задумаете делать расчеты в МК, то придется очень потрудится, при составлении программы. Ну а с примесями вообще ХЗ.
Скорость звука от частоты не зависит. Школьный курс физики.
Цитатакраб ()
для 5ти метров конечно всё это ничтожно
Это да. На 5 метрах разброс может быть в несколько сантиметров. Точно уже не вспомню, подсчет погрешности из-за скорости звука получался около 5%, если не изменяет память (лет 12-15 уже прошло).
