Обратный ключ
| Вс, 03.03.2019, 10:55 | Сообщение # 1
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Что поставить (или другие варианты схемы) для того, что бы при разомкнутом ключе контакты 1 и 3 были замкнуты, а при подаче на контакт 2 управляющего сигнала от 3 до 4 вольт контакты 1 и 3 размыкались. Необходимо для работы зарядки в планшете со сломанным контроллером заряда.
| Вс, 03.03.2019, 11:12 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Реле, у которого есть нормально замкнутые контакты...
| Вс, 03.03.2019, 11:23 | Сообщение # 3
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Ребят, забыл добавить... Способ с реле понятен изначально, интересуют мысли по привлечению транзисторов...
| Вс, 03.03.2019, 13:33 | Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Flash7423, попробуй такую схему,но сначала на макетке.
| Вс, 03.03.2019, 16:41 | Сообщение # 5
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Fazotron, так какой транзистор поставить (маркировку). И еще раз контакты должны быть замкнуты, а при нажатии на ключ размыкаться !!!
| Вс, 03.03.2019, 16:58 | Сообщение # 6
Постов: 2165
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) в планшете со сломанным контроллером заряда.
Как вариант , починить контроллер ... или еще вариант , покупаешь в китае плату заряда для 18650 и ничего не надо придумывать (стоит 3 копейки) ...
| Вс, 03.03.2019, 17:06 | Сообщение # 7
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Да хотелось по быстрому из подручных средств. А так соглашусь с тобой ) Варианты товарищи электронщики ...
| Вс, 03.03.2019, 17:12 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
Оптопара + полевик .....
| Вс, 03.03.2019, 17:23 | Сообщение # 9
Flash7423
Постов: 12
ОК |
) Поясню, планшет не включается (при падении напряжения на аккумуляторе), для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным. После чего все работает пока аккум не сядет. С зарядкой вопросов нет, сделал, а вот чтобы не разбирать планшет есть на нем кнопка ресет, работает на замыкание контактов. Вот отсюда и вопрос как сделать так, чтобы при замыкании цепи другая размыкалась )))
| Вс, 03.03.2019, 17:26 | Сообщение # 10
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Flash7423, Цитата Необходимо для работы зарядки в планшете со сломанным контроллером заряда. Контроллер заряда сломан в планшете или в аккумуляторе? Если сломан контроллер в аккумуляторе,то аккумулятор взорвется от перезаряда.Транзисторы МОЩНЫЕ PNP проводимости.Лучший вариант предложил Tygra. В поисковике набери " Мощный транзистор PNP проводимости". Навскидку марку транзистора сразу и не могу вспомнить.
| Вс, 03.03.2019, 17:30 | Сообщение # 11
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Контроллер заряда сломан в планшете. Про транзистор контакты 1 и 3 замкнуты только когда он открыт, зачем мне тогда ключ и его роль в схеме вообще?
| Вс, 03.03.2019, 17:45 | Сообщение # 12
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) сломанным контроллером заряда
Как было определено что неисправность в контроллере заряда?
| Вс, 03.03.2019, 18:00 | Сообщение # 13
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Ни кто ни чего не определял )) Отпаял аккум, зарядил припаял, планшет завелся, зарядка не работает. Планшет PIPO U1 Pro. Почитал про него ни чего не нашел в плане ремонта.
| Вс, 03.03.2019, 18:28 | Сообщение # 14
Постов: 2165
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным
Вроде это нормальная же логика , при разряде ниже нормы оно отключается и блокируется , далее при подключении зарядки идет долгая буферная зарядка без какой либо индикации , по достижении определенного порога включается индикатор заряда и пошла нормальная зарядка ..... В теории так и должно быть ....
| Вс, 03.03.2019, 18:35 | Сообщение # 15
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Да только по времени это минут 15 максимум 30, а тут зарядка сутки и индикации и зарядки батареи нет.
Буду наверное оптрон ставить, спасибо Tygra...
| Вс, 03.03.2019, 18:46 | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) Ни кто ни чего не определял )) Отпаял аккум
Так надо было померить напряжение на аккуме, при напряжении меньше 3.6 в не всегда удастся зарядить планшет. Наверное контроллер рабочий, определить можно подключив зарядное устройство к планшету когда он работает, будет ли он заряжаться. Если нет проверить разъем для подключения зарядки и прохождение зарядного тока до аккумулятора. А так как зарядное устройство изготовлено с напряжением не более 4.2 вольта, то можно выпилить или собрать часть схемы и подпаять к батарее.
Что не даст уйти в глубокую разрядку.
| Вс, 03.03.2019, 18:53 | Сообщение # 17
Flash7423
Постов: 12
ОК |
[quote=vrytsev;409899]Если нет проверить разъем для подключения зарядки и прохождение зарядного тока до аккумулятора.[/quote] Все это проверял, напряжение на аккуме 0 от зарядки, разъем в порядке, комп видит планшет. Про схему знаю, отсюда вопрос, зачем мне ее собирать, когда проще поставить ключ. Аккум в любом случае сядет рано или поздно...
| Вс, 03.03.2019, 19:13 | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) наверное оптрон ставить
До какого уровня разряжается аккумулятор когда отключается планшет, если аккумулятор постоянно будет с переразрядом это тоже очень плохо. Надо контролировать и разряд тоже.
| Вс, 03.03.2019, 19:26 | Сообщение # 19
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Индикация батареи на рязряд работает как и должна индикация на заряд не работает, но зарядка идет (подключил напрямую от юсб к контроллеру аккума). Откл. планшет когда садится аккум, напряжение на нем не замерял в этот момент, после зарядки все в норме. Аккум на 3.7 В 500 мА. Надо просто тупо сделать секундное отключение питания и все. Не совсем понял откуда переразряд аккумулятора будет???
| Вс, 03.03.2019, 19:41 | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) Надо просто тупо сделать секундное отключение питания и все Тоже не понял за секунду можно зарядить аккумулятор.
| Вс, 03.03.2019, 19:44 | Сообщение # 21
Flash7423
Постов: 12
ОК |
Да нет, это поведение планшета, садится аккум и планшет не включается ни от зарядки ни как вообще пока не произведешь так сказать сброс (отключение клемы аккума).
| Вс, 03.03.2019, 19:59 | Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) пока не произведешь так сказать сброс И после этих манипуляций заряжается штатной зарядкой через usb разъем контроллером заряда в планшете. Может попробовать перепрошить планшет.
| Вс, 03.03.2019, 20:02 | Сообщение # 23
Flash7423
Постов: 12
ОК |
) перепрошивал уже, говорю же, не заряжается штатной зарядкой. Потом перепаял напрямую. Все буду ставить оптрон. Всем спасибо за помощь... )
| Вс, 03.03.2019, 20:05 | Сообщение # 24
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Flash7423 (  ) Поясню, планшет не включается (при падении напряжения на аккумуляторе), для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным. После чего все работает пока аккум не сядет. С зарядкой вопросов нет, сделал
Теперь вообще ничего не понятно.Добавлено (03.03.2019, 21:11) ---------------------------------------------
Цитата Flash7423 (  ) не заряжается штатной зарядкой. Потом перепаял напрямую
Теперь понятно. Если есть в планшете место лучше как уже советовали поставить контроллер заряда Li-ion аккумуляторов 03962A TP4056.Добавлено (03.03.2019, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата Flash7423 (  ) Потом перепаял напрямую
А цепи контроллера заряда отпаяли?
