  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Обратный ключ
Обратный ключ
Вс, 03.03.2019, 18:30 | Сообщение # 11
Flash7423
  Постов: 12  Offline ОК
Контроллер заряда сломан в планшете. Про транзистор контакты 1 и 3 замкнуты только когда он открыт, зачем мне тогда ключ и его роль в схеме вообще?
Вс, 03.03.2019, 18:45 | Сообщение # 12
vrytsev
  Постов: 560  Offline Друзья
Цитата Flash7423 ()
сломанным контроллером заряда
Как было определено что неисправность в контроллере заряда?
Вс, 03.03.2019, 19:00 | Сообщение # 13
Flash7423
Ни кто ни чего не определял )) Отпаял аккум, зарядил припаял, планшет завелся, зарядка не работает. Планшет PIPO U1 Pro. Почитал про него ни чего не нашел в плане ремонта.
Вс, 03.03.2019, 19:28 | Сообщение # 14
  Постов: 2796  Offline Друзья
Цитата Flash7423 ()
для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным
Вроде это нормальная же логика , при разряде ниже нормы оно отключается и блокируется , далее при подключении зарядки идет долгая буферная зарядка без какой либо индикации , по достижении определенного порога включается индикатор заряда и пошла нормальная зарядка ..... В теории так и должно быть ....
Вс, 03.03.2019, 19:35 | Сообщение # 15
Flash7423
Да только по времени это минут 15 максимум 30, а тут зарядка сутки и индикации и зарядки батареи нет.
Буду наверное оптрон ставить, спасибо Tygra...
Отредактировал Flash7423 - Вс, 03.03.2019, 19:42
Вс, 03.03.2019, 19:46 | Сообщение # 16
vrytsev
Так надо было померить напряжение на аккуме, при напряжении меньше 3.6 в не всегда удастся зарядить планшет.
Наверное контроллер рабочий, определить можно подключив зарядное устройство к планшету когда он работает, будет ли он заряжаться. Если нет проверить разъем для подключения зарядки и прохождение зарядного тока до аккумулятора.
А так как зарядное устройство изготовлено с напряжением не более 4.2 вольта, то можно выпилить или собрать часть схемы и подпаять к батарее.
Что не даст уйти в глубокую разрядку.
Отредактировал vrytsev - Вс, 03.03.2019, 19:51
Вс, 03.03.2019, 19:53 | Сообщение # 17
Flash7423
[quote=vrytsev;409899]Если нет проверить разъем для подключения зарядки и прохождение зарядного тока до аккумулятора.[/quote]
Все это проверял, напряжение на аккуме 0 от зарядки, разъем в порядке, комп видит планшет. Про схему знаю, отсюда вопрос, зачем мне ее собирать, когда проще поставить ключ. Аккум в любом случае сядет рано или поздно...
Отредактировал Flash7423 - Вс, 03.03.2019, 19:57
Вс, 03.03.2019, 20:13 | Сообщение # 18
vrytsev
До какого уровня разряжается аккумулятор когда отключается планшет, если аккумулятор постоянно будет с переразрядом это тоже очень плохо. Надо контролировать и разряд тоже.
Вс, 03.03.2019, 20:26 | Сообщение # 19
Flash7423
Индикация батареи на рязряд работает как и должна индикация на заряд не работает, но зарядка идет (подключил напрямую от юсб к контроллеру аккума). Откл. планшет когда садится аккум, напряжение на нем не замерял в этот момент, после зарядки все в норме. Аккум на 3.7 В 500 мА. Надо просто тупо сделать секундное отключение питания и все. Не совсем понял откуда переразряд аккумулятора будет???
Отредактировал Flash7423 - Вс, 03.03.2019, 20:29
Вс, 03.03.2019, 20:41 | Сообщение # 20
vrytsev
Тоже не понял за секунду можно зарядить аккумулятор.
  • Страница 2 из 3
