Регулятор освещённости
| Ср, 10.04.2019, 06:40 | Сообщение # 1
Warllord
Постов: 14
ОК |
есть схема регулятора освещённости с сайта, кто сможет помочь разобраться в управлении , почему именно такие номиналы там использованы и как некоторые элементы работают , не за бесплатно вот схема с сайта...
| Ср, 10.04.2019, 06:55 | Сообщение # 2
Постов: 4404
Друзья |
Warllord, Если эта схема,то она косяковая,собирать не стоит,судя по отзывам,pic12f629 регулярно умирает
| Ср, 10.04.2019, 06:57 | Сообщение # 3
Warllord
Постов: 14
ОК |
главное что работает , а сколько не так важно
| Ср, 10.04.2019, 07:00 | Сообщение # 4
Постов: 4404
Друзья |
Warllord, читаем внизу статьи отзывы,а там пишут Цитирую admin: "Наконец проверил схему, схема рабочая на 100%, единственное, что не понравилось это медленная скорость регулировки"
Да, схема действительно рабочая. Причина была в симисторе, работает только с теми что указаны в схеме. Но ещё одна проблема, контроллеры долго не живут в этой схеме, проработала около 2х недель, сгорело ещё 3 шт. Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают! Схема собрана 1:1 как в этой статье. А там уж дело хозяйское
| Ср, 10.04.2019, 07:05 | Сообщение # 5
Warllord
Постов: 14
ОК |
это читал, мне эту схему не собирать, просто в курсовом проекте описать
| Ср, 10.04.2019, 07:06 | Сообщение # 6
Постов: 4404
Друзья |
А обычный диммер не катит из нескольких деталей?
| Ср, 10.04.2019, 07:08 | Сообщение # 7
Warllord
Постов: 14
ОК |
проблема в том что там написано :""выпрямляется элементами R1,C1,VD1,VD2,VD3 на уровне 5,1 вольт и фильтруется конденсаторами С2,С3." а почему именно эти элементы используются не понятноДобавлено (10.04.2019, 08:09) --------------------------------------------- к сожалению надо именно с микроконтроллером
| Ср, 10.04.2019, 08:22 | Сообщение # 8
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Warllord (  ) ""выпрямляется элементами R1,C1, Эти сначала ограничивают переменный ток по сети а потом Цитата Warllord (  ) VD1,VD2,VD3 выпрямляют в постоянный ток ,VD3 это стабилизатор,ограничивает питание по уровню 5,1в,С2 электролит помогает убрать остатки переменки после диодов,С3 ловит импульсные помехи,между VD2 VD3 я бы поставил сопртивление ом на 200
| Ср, 10.04.2019, 08:28 | Сообщение # 9
Warllord
Постов: 14
ОК |
между VD2 и VD3 поставил на 50кОм при сборе в онлайн конструкторе там как раз было напряжение 5.3В а на счёт резистора R3, его разделил по 5МОм чтоб напряжение слишком высокое не было, думаю правильно сделал можно будет разъяснить в скайпе или где нибудь ещё, вопросы позадаю , разумеется не за бесплатно?
| Ср, 10.04.2019, 08:35 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Warllord (  ) чтоб напряжение слишком высокое не было, думаю правильно сделал Ток можно легко ограничить кондюком С1,т е меньшей емкостью,R1 обычно работает как предахранитель,он может быть воще нулевым,главное чтобы пыхнул при кризисе
| Ср, 10.04.2019, 13:23 | Сообщение # 11
Warllord
Постов: 14
ОК |
сделал другую схемку R6-50кОм , R3 и R7 по 5МОм
| Ср, 10.04.2019, 13:34 | Сообщение # 12
Warllord
Постов: 14
ОК |
вот с крен , но скорее всего неправильно
| Ср, 10.04.2019, 14:27 | Сообщение # 13
Warllord
Постов: 14
ОК |
лучше тогда без крен
| Ср, 10.04.2019, 14:28 | Сообщение # 14
Постов: 4404
Друзья |
Проще,меньше деталек
| Ср, 10.04.2019, 14:31 | Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата краб (  ) Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
| Ср, 10.04.2019, 14:36 | Сообщение # 16
Постов: 4404
Друзья |
vrytsev, Это выражовование не мое,из текста,если есть возможность подскажите товарисчу студенту про микруху,я уже говорил ранее, что схема не надежная, просто нужна для реферата
| Ср, 10.04.2019, 14:40 | Сообщение # 17
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Warllord (  ) вот с крен , но скорее всего неправильно R6 не нужен тем более 50к, до крен поставить стабилитрон вольт 8 или 12 .
| Ср, 10.04.2019, 14:44 | Сообщение # 18
Warllord
Постов: 14
ОК |
с крен не связывался , поэтому поставил на всякий пожарный
| Ср, 10.04.2019, 14:55 | Сообщение # 19
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата краб (  ) Это выражовование не мое Ну да это же просто цитата сообщения, не могу образование не хватает.
| Ср, 10.04.2019, 14:59 | Сообщение # 20
Постов: 4404
Друзья |
Цитата vrytsev (  ) образование не хватает. Это так , просто для общения,без сарказма,главное что суть понятна по теме
| Ср, 10.04.2019, 15:10 | Сообщение # 21
Warllord
Постов: 14
ОК |
а для чего тогда резистор R3 вешается на GP4?Цитата vrytsev (  ) Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
| Ср, 10.04.2019, 18:08 | Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Warllord (  ) а для чего тогда резистор R3 вешается на GP4 В описании работы схемы автор описал для чего.
| Чт, 11.04.2019, 10:38 | Сообщение # 23
Warllord
Постов: 14
ОК |
Цитата vrytsev (  ) В описании работы схемы автор описал для чего. там только сказано что переход через 0, а для чего вешается резюк не понятно, напряжение же пойдёт 220В , только ток ограничивает
| Чт, 11.04.2019, 11:54 | Сообщение # 24
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Warllord (  ) напряжение же пойдёт 220В , только ток ограничивает Так GP4 не висит в воздухе, найди datasheet на Pic12f629 даже есть на русском языке посмотри входные цепи GP4, что бы понять собери схему в каком нибудь симуляторе и проверь. Надо наверно хотя-бы стабилитрон на 5.1 в повесить, возможно это и есть причина которая приводит к тому что контроллер шьется а не работает. Возможно скачек напряжения сети приводит к неисправности входа GP4, поэтому не определяет переход через ноль и мк впадает в ступор.
| Чт, 11.04.2019, 12:55 | Сообщение # 25
Warllord
Постов: 14
ОК |
Двунаправленный канал ввода/вывода с программируемым подтягивающим резистором и прерыванием по изменению входного сигнала про GP4 вот что говорится значит это подтягивающий резистор получается?
| Чт, 11.04.2019, 13:06 | Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Warllord (  ) про GP4 вот что говорится Схему смотри там есть ещё диоды , как все это использовал автор я не знаю может кто подскажет, или поищи в Гугле.
| Чт, 11.04.2019, 18:51 | Сообщение # 27
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Примерно вот так и отслеживают переход через ноль.
 может не совсем правильно использовать внутренние защитные диоды.
| Чт, 11.04.2019, 21:47 | Сообщение # 28
Warllord
Постов: 14
ОК |
спасибо большое за моделирование , теперь понятно для чего этот резюк
