  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регулятор освещённости (схема электрическая принципиальная регулятора освещённости)
Ср, 10.04.2019, 15:10 | Сообщение # 21
Warllord
  Постов: 14   ОК
а для чего тогда резистор R3 вешается на GP4?
Цитата vrytsev ()
Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
Ср, 10.04.2019, 18:08 | Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
В описании работы схемы автор описал для чего.
Чт, 11.04.2019, 10:38 | Сообщение # 23
Warllord
  Постов: 14   ОК
там только сказано что переход через 0, а для чего вешается резюк не понятно, напряжение же пойдёт 220В , только ток ограничивает
Чт, 11.04.2019, 11:54 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Так GP4 не висит в воздухе, найди datasheet на Pic12f629 даже есть на русском языке посмотри входные цепи GP4, что бы понять собери схему в каком нибудь симуляторе и проверь. Надо наверно хотя-бы стабилитрон на 5.1 в повесить, возможно это и есть причина которая приводит к тому что контроллер шьется а не работает. Возможно скачек напряжения сети приводит к неисправности входа GP4, поэтому не определяет переход через ноль и мк впадает в ступор.
Чт, 11.04.2019, 12:55 | Сообщение # 25
Warllord
  Постов: 14   ОК
Двунаправленный канал ввода/вывода с программируемым подтягивающим резистором и прерыванием по изменению входного сигнала
про GP4 вот что говорится
значит это подтягивающий резистор получается?
Чт, 11.04.2019, 13:06 | Сообщение # 26
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Схему смотри там есть ещё диоды , как все это использовал автор я не знаю может кто подскажет, или поищи в Гугле.
Чт, 11.04.2019, 18:51 | Сообщение # 27
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Примерно вот так и отслеживают переход через ноль.
может не совсем правильно использовать внутренние защитные диоды.
Файлы: 5775270.jpg(239.7 Kb)
Чт, 11.04.2019, 21:47 | Сообщение # 28
Warllord
  Постов: 14   ОК
спасибо большое за моделирование , теперь понятно для чего этот резюк smile
  • Страница 3 из 3
