  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Реле задержки (Реле задержки для управления усилами)
Реле задержки
Ср, 17.04.2019, 19:05 | Сообщение # 21
  Постов: 2810  Offline Друзья
оксана0399, поможет .... до момента сброса ключа ..
Чт, 18.04.2019, 11:33 | Сообщение # 22
оксана0399
  Постов: 133  Offline ОК
по какой цепи пойдёт разрядка?
Чт, 18.04.2019, 13:26 | Сообщение # 23
Амбер
  Постов: 354  Offline Х
... ну_шо_вы_тут_спорите sad ... нарисуйте правильную плату, плиз help ...
Чт, 18.04.2019, 17:17 | Сообщение # 24
Грубо говоря емкость конденсатора будет вместо питания до момента отключения реле ...
Чт, 18.04.2019, 22:57 | Сообщение # 25
msmmmm
  Постов: 1134  Offline Друзья
Tygra, если не жалко лишнего десятка мА, можно параллельно питанию в схеме с дополнительным диодом поставить резистор 1-2 кОм. Он будет разряжать конденсатор полностью, но все равно в течение некоторого времени.
Не люблю подобные схемы, особенно если нагрузка мощная - реле не будет срабатывать достаточно быстро для исключения повышенного износа контактов. Предпочитаю триггерный выход на реле. Можно соорудить нормальную схему на ОУ, но она простой не будет, хотя одного корпуса хватит. Для себя уже лет десять как решил - все схемы с отсчетами времени, даже довольно простые, особенно если важна экономичность схемы, делаю на контроллерах. Преимущества: простота схемы, четкие выдержки времени, никаких конденсаторов большой емкости во времязадающих цепях, цифровой выход на ключевой транзистор, малые размеры и это дешево.
Чт, 18.04.2019, 23:14 | Сообщение # 26
nickolay130978
  Постов: 3250  Offline Друзья
Чем плата не правильная в моём посте ??
Чт, 18.04.2019, 23:30 | Сообщение # 27
Амбер
Говорят,
Цитата atoll07 ()
емкость затвора (маленькая) достаточно быстро разряжается через R1, при этом полевик закрывается, а - конденсатор С1 емкостью 100 мкФ при этом не успевает разрядится по цепи - резистор R2 - обмотка реле К1 - канал сток - исток - минусовая обкладка С1..
конденсатор С1 остается заряженным и медленно разряжается током внутренней утечки, если только он не разряжается через цепь управления..
..если выходное сопротивление управляющей цепи большое, заряженный С1 не позволит быстрого повторного перезапуска (точнее перезапуск произойдет, но задержки включения не будет или она будет значительно короче)
Если это так, то хотелось бы без костылей.
Пт, 19.04.2019, 06:02 | Сообщение # 28
оксана0399
То есть до прекращения тока через стабилитрон, а значит напряжение на конденсаторе упадёт вольт до 4-х
и следующая зарядка начнётся с этого напряжения, не с нуля. А потом схема постоит и конденсатор разрядится током утечки.
Это значит, что время задержки крайне нестабильное и зависит от предыдущего срабатывания.
Отредактировал оксана0399 - Пт, 19.04.2019, 06:14
Пт, 19.04.2019, 10:21 | Сообщение # 29
оксана0399, Для моих целей по моему самое то , мне не требуется постоянной задержки . Зажигание включил , питание пошло , таймер задержал включение усилов на время запуска компа .. все .. Далее уже не требуется особой задержки , а до следующего старта оно и так разрядится ) ..
Добавлено (19.04.2019, 10:22)
А и не требуется , проходит через реле не сила , а управление на включение , ток мизерный ...
Добавлено (19.04.2019, 10:26)
Моник починил , винду воткнул , частично настроил . Чуть позже доберусь до реле , думаю плату делать не буду , соберу на макетке ...
Пт, 19.04.2019, 10:46 | Сообщение # 30
nickolay130978
Какие костыли ? Конденсатор зарядился , ключ открыт , что ещё нужно ? Схема с трёх деталей , работает не в одном устройстве и ни разу не подвела.
  • Страница 3 из 4
