Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Светильник с датчиком движения (Увеличить время горения светильника)
Сб, 13.04.2019, 20:40 | Сообщение # 1
avtoplys90
  Постов: 6   ОК
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, как увеличить время горения светильника. Устанавливается в подъездах, горит 12 секунд. Люди высказывают претензии, что пока лифт едет свет гаснет, не успевают одеться, дети боятся темноты. Регулировке не поддается. Датчик называется TH-73G1. Вроде надо перепаять резистор на большее сопротивление, а какой неизвестно. Может еще какие варианты известны?
Файлы: 9716010.jpg(75.9 Kb) · 1542079.jpg(84.6 Kb) · 2555952.jpg(107.2 Kb) · 6186943.jpg(83.2 Kb)
Сб, 13.04.2019, 21:02 | Сообщение # 2
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 18   Друзья
У меня такой был. У меня от 5 секунд до 30 минут регулировался. Средний резистор вроде как раз регулирует длительность срабатывания. У тебя датчик по ходу не работает.
Файлы: 4818578.jpg(103.6 Kb)
Сб, 13.04.2019, 21:29 | Сообщение # 3
avtoplys90
  Постов: 6   ОК
Светильников коробка 20 шт и на всех не регулируется, средний регулятор по стрелке до упора, - 12 секунд
Сб, 13.04.2019, 21:43 | Сообщение # 4
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 18   Друзья
Ну тогда надо посмотреть значения этого переменного резистора в крайних положениях, понять, что надо делать с сопротивлением - увеличивать либо уменьшать. И попробовать внести изменения в схему.
Но честно говоря пахнет браком и отсутствием регулирования. Но это маловероятно.
Вс, 14.04.2019, 07:50 | Сообщение # 5
avtoplys90
  Постов: 6   ОК
По поводу брака , это конечно брак, я звонил в Ферон, они говорят будем проверять, скоко не известно, может это на год растянется. Жильцы тем временем начнут массово в Добродел кляузничать причем обосновано.
У чела была похожая проблема https://mysku.ru/blog/aliexpress/46103.html , нужен совет от человека понимающего принцип действия данной приблуды, т. е какой резистор перепаивать. Схемы этого TH-73G1 в гугле нет, в запросе автозаполнение вылазит, что его искали, видимо проблемы с ним были. На картинке доработка, там чел знает что паять.
Файлы: 3683740.jpg(95.0 Kb)
Вс, 14.04.2019, 08:10 | Сообщение # 6
булат
  Постов: 554   Друзья
Нашел PDF-ку на BISS0001,там есть формула расчета времени
Вы можете посмотреть что подключено к выв 3 и 4 микросхемыпод пир-датчиком?
Разобрал свой,там схема вообще другая (стоит пик16ф676)
Думаю,если если есть возможность "убить" один датчик ади восстановления других то можно попробовать
Вс, 14.04.2019, 08:20 | Сообщение # 7
avtoplys90
  Постов: 6   ОК
Конечно убьём, к сожалению только в понедельник, всё на работе. Спасибо.
Вс, 14.04.2019, 08:23 | Сообщение # 8
булат
  Постов: 554   Друзья
И посмотрите цифры на резисторе в центре на этом фото,там трезначное число,может номинал не тот...
ваше фото
Вс, 14.04.2019, 08:47 | Сообщение # 9
jank59288
  Постов: 122   Х
На Муськах человек грамотно начал - с поиска схемы управления pir-датчиком.
TH-73G1 - это название не датчика, а платы, готового изделия. Кетайцы их лепят в каждом подвале и обзывают как угодно.. Датчик - металлическая фиговина с квадратным окошком, на трех ногах..
Управляется специализированной микросхемой, ищи её на плате. А для начала замени подстроечник средний на что-то более надежное и покрути. Ну и непропаи там, сопли. И pir-датчик по уму должен быть вынесен за рассеиватель.
Вс, 14.04.2019, 08:49 | Сообщение # 10
avtoplys90
  Постов: 6   ОК
Ок, все понял.
Добавлено (14.04.2019, 10:13)
jank59288
Название PIR у меня записано D203B, на микросхеме сверху надписей не было, с обратной стороны напротив микросхемы написано ZD30088A0
Как я понимаю: PIR (пассивный инфракрасный датчик). Он является составной частью датчика движения куда входит: микросхема, сам PIR, плата и всякие там детальки.
"А для начала замени подстроечник средний на что-то более надежное и покрути" на что надежное ?
Вс, 14.04.2019, 17:52 | Сообщение # 11
jank59288
  Постов: 122   Х
Да хоть на такой
или что-нибудь из советского
они даже получше будут, главное многооборотные и сопротивлением раза в два-три больше.
ZD30088A0 скорее всего к микре не относится, в принципе не особо актуально - распечатай обе схемы с Мусек (так просто удобней будет) и пробегись по ногам, что куда идет, ну и схему можно набросать, пригодится. Микра скорее всего специфическая, вряд ли их большое разнообразие.
Как вариант - трясти производителя светильника на предмет схемы и комплектующих, но это гемор, да и не делают они нихрена - всё закупается вёдрами в Кетае.
Ну и если есть хорошая оптика, посмотри на микру под разными углами - узкоглазые часто сошлифовывают маркировку, но бывает можно разобрать.
Вс, 14.04.2019, 18:00 | Сообщение # 12
булат
  Постов: 554   Друзья
так выяснилось вроде-BISS0001,а подстроечник тут не при чем если в 20-ти светильниках такая неисправность,важнее его сопротивление-может вместо 1 Мом там на 47 ком? (потому и просил посмотреть цифры на среднем подстроечнике)
если он 1 Мом то можно попробовать повысить номинал конденсатора,который подключен к среднему подстоечнику
Вт, 16.04.2019, 17:00 | Сообщение # 13
avtoplys90
  Постов: 6   ОК
Спасибо всем. Разобрались. крутить регулятор нужно не как написано в инструкции по часовой стрелке, а против час. стрелки, написал ругательное письмо в Ферон.
Вт, 16.04.2019, 20:06 | Сообщение # 14
  Постов: 4404   Друзья
Цитата avtoplys90 ()
Разобрались.
smile
