  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление для Аквасторож. Помощь со схемой. (Управление Аквасторожем одной кнопкой)
Сб, 20.04.2019, 00:57 | Сообщение # 11
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Диаграмма с исправлениями и дополнениями получается такая, если что-то не накосячил:
Кнопки Открыть и Закрыть на корпусе аквасторожа, замыкают на землю соответствующие контакты контроллера
Сделал распиновку шлейфа от платы контроллера Аквасторожа до блока индикации и управления.
Может кому пригодится, чтобы не терять время:
С этого шлейфа на плате есть где подпаяться, чтобы забрать нужные сигналы:
2 - земля
16 - LED Открыто
17 - LED Закрыто
14 - Кнопка Закрыть (замыкается за землю)
15 - Кнопка Открыть (замыкается за землю)
С индикаторами LED Открыто/Закрыто наверное нет смысла мудрить. Нужна какай-то развязка от штатных индикаторов, на кабель и в подразетник стандартные LED вывести.
А вот с кнопкой нужно следующее:
Первое нажатие длительностью более 2 сек (для устранения случайного нажатия) подавать "землю" длительностью 1-2 сек на контакт включения (pin 15).
Второе нажатие длительностью более 2 сек - подавать "землю" длительностью 1-2 сек на контакт выключения (pin 14).
Схема становится такой:
Файлы: 3535161.jpg(86.4 Kb) · 5641676.jpg(142.1 Kb) · 5130311.jpg(101.6 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Сб, 20.04.2019, 01:38
Сб, 20.04.2019, 12:25 | Сообщение # 12
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Если в плате есть светодиоды, которые уже рабртают в тех режимах, которые нам надо, нет смысла атинку ставить. Достаточно от этих светоидиодов продублировать провода на пульт и там поставить светодиоды.
В том проекте, на который вы ссылаетесь, ардуино засунуто, потому что он хотел информацию из Аквасторожа передавать в систему умный дом.
В нашем случае атинку есть смысл запихивать, если у него будет еще несколько функций - например раз в неделю закрывать открывать воду или че нибудь такое, если этого нет в родной системе.
Здесь понимаю, необходимость атинки - чтоб вкл - выкл могли управлять одной кнопкой?
Добавлено (20.04.2019, 12:59)
У тебя сейчас примерная схема такая:
Тогда предлагаю запихнуть атиньку во внутрь основного блока.
Врезка будет по такой схеме:
Вы должны понимать, в данном случае атинка будет нужна только для управления системой с помощью одной кнопки, и еще могу сделать функцию восстановления состояния после пропадания питания системы.
Единственный вопрос - после режима подтопа - как выводится блок из режима аварии?
Отредактировал KOHTPOJIJIEP - Сб, 20.04.2019, 13:00
Сб, 20.04.2019, 13:00 | Сообщение # 13
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Схема до:
Файлы: 7606950.jpg(53.7 Kb)
Сб, 20.04.2019, 13:01 | Сообщение # 14
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Схема после:
Файлы: 3578765.jpg(70.5 Kb)
Сб, 20.04.2019, 22:54 | Сообщение # 15
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Есть у меня большое опасение, что 5 метров провода и "большой" светодиод могут перегрузить управляющий выход микросхемы контроллера.
Может что-то типа такой развязки сделать и подтянуть внешнее питание для этого?
Да, именно так. На сегодня. Тестовое закрытие есть в самой системе. Поэтому в корпусе DIP-8 и с кроваткой, чтобы если что, то м.б. перепрограммировать на новый функционал.
Управлением на самом блоке в сантехшкафу.
Схема после
Если пока не учитаывать развязку внешних LED, то получается так Ваша схема:
Все правильно перерисовал?
Добавлено (21.04.2019, 00:51)
Схема после
Какая задумка в подаче уровней от LED на аттини?
Файлы: 9729131.jpg(19.2 Kb) · 7946671.jpg(57.6 Kb)
Вс, 21.04.2019, 12:51 | Сообщение # 16
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Атинка управлять этими светодиодами не будет. Она будет только смотреть - не включился ли режим подтопа.
Атинку лучше запихнуть вовнутрь осн. блока а на кнопку будут задействовано 4 провода.
Вс, 21.04.2019, 13:00 | Сообщение # 17
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Надо попробовать запараллелить светодиоды. Если тока не хватит то надо будет подключать вот так.
Файлы: 7971663.jpg(65.0 Kb)
Вс, 21.04.2019, 13:36 | Сообщение # 18
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Да, это уже обговорили выше. Поставлю USB розетку на 4 контакта.
А зачем ей это смотреть? Контроль режимов есть в самом контроллере. На кнопку нужно вывести только подтверждение, что нажатия успешно отработаны. Поэтому полагаю брать выходы с LED контроллера и через например транзисторный ключ прокидывать в кнопку. Кстати 2х цветный LED с тремя выводами тут будет вполне кстати. Аквасторож при подаче сигнала отключения крана контролирует их положение (кранов) и если все норм, то зажигает LED.
Вс, 21.04.2019, 16:48 | Сообщение # 19
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Скидываю программу для схемы как на рисунке.
Сделал проект для программы протеус (если ее нет у вас надо установить).
И соответственно файл прошивки.
В протеусе проверите - если замечания какие нибудь будут пишите - постараемся исправить.
Добавлено (21.04.2019, 16:53)
Из-за ограничения количества ножек на аттинке - предлагается проверять состояние только лампочки ВЫКЛ. Эта лампа важнее.
Если лампа выкл не горит - читаю что горит лампа вкл. Ну проверьте проект в протеусе - сразу поймете.
Файлы: 9616796.jpg(65.0 Kb) · __.rar(17.3 Kb) · Knopka.hex(1.2 Kb)
Вт, 23.04.2019, 08:13 | Сообщение # 20
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
прям озадачили. За один день с таким протеусом 8 про не разобраться.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
