Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление для Аквасторож. Помощь со схемой. (Управление Аквасторожем одной кнопкой)
Вт, 30.04.2019, 22:43 | Сообщение # 41
krakoziaber
  Постов: 167  Offline ОК
Спасибо!
загружаю в протеус, переключаю кнопку Вкл в нажатое состояние. Как бы все нормально система включена аварий нет. Но лампочки для кнопки моргают 3-1. Нажимаю на кнопку авария - моргает 1-1. Отжимаю Авария опять моргают 3-1 как залив
Ср, 01.05.2019, 07:00 | Сообщение # 42
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43  Offline Друзья
если все кнопки нажатые - значит не одна не горит. Отжимаешь кнопку (нажать стрелочку сбоку от кнопки) - имитируем включение той или иной лампочки основного блока.
Там реализована система приаритетов.
Если горит авария - в независимости от того, горят ли другие лампы пульт будет отпревлять сигнал аварии.
Если аварии нет но есть подтоп будет гореть подтоп, в не зависимости горят лампы вкл или выкл
Вт, 04.06.2019, 23:51 | Сообщение # 43
krakoziaber
KOHTPOJIJIEP,
Пришлось на некоторое время отложить реализацию, но неделю назад вернулся и с тех пор бьюсь с этим контроллером.
Собрал по Вашей схеме[/url]. На макете на столе, спаянная плата работает.
К выходам 9 и 10 управления кранами, для теста подключил транзисторный ключ со светодиодом. По нажатию кнопки импульс "0" гасит светодиоды. Тут все нормально. Когда подсоединяю непосредственно к аквасторожу - никакой реакции на нажатие.
На входах управления кранами висит 2,54В. Если просто проводом замкнуть на землю - краны закрываются и открываются. Но прямой выход АтМега8 на эти контакты землю не дает sad
Думал уже какой-то ключ транзисторный поставить, но на выходе АтМега8 как бы "1" должна быть, хотя я не смог тестером ее увидеть и на макете ставил подтяжку к питанию через резистор 4,7к. С аквасторожом такое не прокатило.
Посоветуйте чем можно подать "0", раз "0" на выходе АтМега не коммутирует вход управления краном?
Ср, 05.06.2019, 21:14 | Сообщение # 44
vrytsev
  Постов: 571  Offline Друзья
Цитата krakoziaber ()
Собрал по Вашей схеме.
Можно попробовать подключить по этой схеме.
Ср, 05.06.2019, 21:17 | Сообщение # 45
krakoziaber
Цитата vrytsev ()
Можно попробовать
так и есть. +5V и земля от аквасторожа идут на плату этого контроллера
Добавлено (05.06.2019, 21:19)
Пытаюсь разобраться как вот такое твердотельное реле включить
Ср, 05.06.2019, 21:34 | Сообщение # 46
vrytsev
Тут мк и там мк в аквастороже вход подтянут к 5 в, в программе порты PB6 и PB7 должны иметь высокий уровень и при нажатии на кнопку выдавать на порт низкий уровень 0.
Добавлено (05.06.2019, 21:45)
Особенности
напряжение коммутации +60 В
ток коммутации 220 мА
выходное сопротивление 5 Ом
входной рабочий ток 5 мА
Применение
замена электромагнитных реле
силовой изолированный интерфейс
телекоммуникационная техника
аналоговые мультиплексеры smile
Отредактировал vrytsev - Ср, 05.06.2019, 21:57
Ср, 05.06.2019, 21:55 | Сообщение # 47
krakoziaber
Цитата vrytsev ()
Особенности
что-то из этих особенностей не даст использовать в моем случае?
Мне нужно как-то импульс от "1" к "0" инвертировать, чтобы реле в конечном итоге срабатывало от "0" на выходе АтМега
Добавлено (05.06.2019, 21:59)
я пробовал подтягивать эти выходы к питанию через 4,7кОм. При этом на выходе АтМега "0" даже не появляется
Ср, 05.06.2019, 22:00 | Сообщение # 48
vrytsev
Ср, 05.06.2019, 22:07 | Сообщение # 49
krakoziaber
vrytsev,
простите великодушно, но я честно не понимаю, что Вы хотите до меня донести.
"0" программно выдается, я проверил это транзисторным ключом со светодиодом. Но это только "на столе" работает, а не присоединенное к аквасторожу
Ср, 05.06.2019, 22:17 | Сообщение # 50
vrytsev
В программе прошивки порты PB6 и PB7 после инициализации должны иметь высокий уровень 1,
Добавлено (05.06.2019, 22:22)
Если PB6 и PB7 никуда не подключены какой на них уровень?
