Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление для Аквасторож. Помощь со схемой. (Управление Аквасторожем одной кнопкой)
Ср, 05.06.2019, 22:26 | Сообщение # 51
krakoziaber
  Постов: 167  Offline ОК
Цитата vrytsev ()
какой на них уровень?
Я пытался тестером замерить "голый" выход - тестер промолчал. Я решил, что раз "0" он таки дает, то это 3е состояние
Отредактировал krakoziaber - Ср, 05.06.2019, 22:26
Ср, 05.06.2019, 22:55 | Сообщение # 52
vrytsev
  Постов: 571  Offline Друзья
Цитата krakoziaber ()
то это 3е состояние
Странно я думал вывод настроенный на выход не имеет z состояния, нужно почитать есть ли третье состояние на порте настроенным на вывод. По сути там должна быть 1 и при нажатии кнопки давать импульс 0.
Ср, 05.06.2019, 22:57 | Сообщение # 53
krakoziaber
Цитата vrytsev ()
Странно
Вы в коде разбираетесь? Можете посмотреть? Автор к сожалению не отвечает sad
Ср, 05.06.2019, 23:31 | Сообщение # 54
vrytsev
Можете посмотреть?
Посмотреть могу а помочь нет :), автору в личку пишите. Живой ведь Дата входа: Ср, 05.06.2019, 17:57.
Ср, 05.06.2019, 23:47 | Сообщение # 55
krakoziaber
Еще раз проверил напряжения на выходах 9 и 10 управления кранами. Просто на выходе тестер не реагирует ни в исходном положении, ни в том случае когда должен быть импульс в "0". Если на питание кинуть резистор, то на выходе 5V, а при импульсе почти 0V с десятыми долями.
Чт, 06.06.2019, 00:05 | Сообщение # 56
vrytsev
А на выводах 16 и 17 какие уровни, может неправильно определяет состояние вкл и выкл.
Чт, 06.06.2019, 00:11 | Сообщение # 57
krakoziaber
вот как раз вернулся с проверки своего предположения.... Я "на столе" давал уровень единицы, имитируя включенный светодиод, с помощью тестера в режиме проверки диода. Он дает 3V. А на выходе светодиодов реально 1,7V!
Вот из-за этого и не работало. Подключил все кроме 16 и 17 и подал уровень 3V - все заработало!
Добавлено (06.06.2019, 00:13)
и как же теперь? Все пропало? 1,7V никак не опознаются на входе АтМега :(((
Отредактировал krakoziaber - Чт, 06.06.2019, 00:13
Чт, 06.06.2019, 00:30 | Сообщение # 58
vrytsev
Интересный комментарий в коде " if (kn11>=100) //минимальное нажатие, для включения и выключения паяльника "
Увеличить падение напряжение на светодиоде.
Отредактировал vrytsev - Чт, 06.06.2019, 00:30
Чт, 06.06.2019, 00:35 | Сообщение # 59
krakoziaber
Это у автора была статья на эту тему (управление температурой паяльника кажется), поэтому часть своего кода наверное использовал под мои нужды. Видел тоже smile
До платы светодиода не добраться никак. Она встроена в крышку с индикацией и только плоский шлейф с напылением наружу в плату процессора. На основной плате выход БИС на светодиод через SMD резистор и на шлейф.
Чт, 06.06.2019, 00:41 | Сообщение # 60
krakoziaber
.... нет, удалил smile
Отредактировал krakoziaber - Чт, 06.06.2019, 02:51
