Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Формирователь прямоугольных импульсов
Вс, 21.04.2019, 01:16 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 161  Offline ОК
надо сваять на 5-ти вольтовой логике следующее:
на входе схемы красный сигнал, на выходе синий. по фронту красного должна начаться генерация прямоугольных импульсов и чтобы можно было регулировать частоту этих импульсов и их скважность от 10 до 90 %. частота синих импульсов от 1 до 2 мгц.
то есть заполнить красный прямоугольник синими прямоугольниками.
при этом важно - скважность синих импульсов к примеру выставил 60% и чтобы она не менялась когда я буду крутить их частоту.
Файлы: 3117708.jpg(13.8 Kb)
Отредактировал rem666 - Вс, 21.04.2019, 01:43
Вс, 21.04.2019, 02:39 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 921  Offline Друзья
Реферат или диплом? icecream
Вс, 21.04.2019, 05:13 | Сообщение # 3
rem666
я наверно слишком научно ТЗ написал....
на самом деле это радиолюбительство.школу я давно окончил и одну и вторую tongue
Вс, 21.04.2019, 07:15 | Сообщение # 4
  Постов: 2012  Offline Друзья
Делаете генератор с необходимым управлением по частоте и скважности который работает постоянно. А на выход пускаете через элемент И. Если надо точно привязывать фазу сигнала то входящим сигналом можно управлять прямо генератором. К сожалению нарисовать не могу, на планшете нет никаких рисовалок, а другой техники скоро под рукой не будет. Для 5 В питания можно использовать и ТТЛ(155, 133) и КМОП( 561, 564) зависит от требований по потреблению и выходу. Ну и по наличию.
Вс, 21.04.2019, 07:42 | Сообщение # 5
rem666
я пока эту пробую. незнаю рабочее ли.может есть другие варианты.
Файлы: 6821039.jpg(7.2 Kb)
Вс, 21.04.2019, 08:06 | Сообщение # 6
СветLANa
  Постов: 370  Offline ОК
Если от кнопки запускать или от внешнего сигнала положительной полярности, подавая на вход DD1.3, то можно так:
Длительность импульсов одновибратора регулируется R2, C2
Переменными резисторами отдельно регулируется длительность импульсов и пауза между ними.
Или на DD1.1, DD1.2 можно сделать генератор запускающих импульсов...
Файлы: 8505732.jpg(29.3 Kb)
Отредактировал СветLANa - Вс, 21.04.2019, 08:30
Вс, 21.04.2019, 11:36 | Сообщение # 7
rem666
спасибо за схему, интересно
Вс, 21.04.2019, 18:45 | Сообщение # 8
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
..скорее всего К561ЛА7 не будет работать на 2 МГц.. надо что-то пошустрее HEF или 74 серия..
Вс, 21.04.2019, 20:40 | Сообщение # 9
СветLANa
У меня 561 серия в подобном генераторе нормально работала до 5 МГц, но можно выбрать и более высокочастотную серию, например КР1564...
Пн, 22.04.2019, 00:31 | Сообщение # 10
atoll07
схема из сообщения №6 позволяет раздельно регулировать длительность импульсов и длительность пауз между ними, но это:
не обеспечивает.. и что-то не припомню я схемы позволяющей такую регулировку..
..скорее всего здесь без контроллера не обойтись..
Добавлено (22.04.2019, 00:36)
P.S. ..скважность - есть отношение периода следования к длительности импульсов..
