Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регулятор скорости вращения вентилятором
Вт, 23.04.2019, 15:59 | Сообщение # 1
В@дик
  Постов: 4   ОК
Обьясните как работает на схеме каждый элемент и вся схема в целом. Чем точнее, тем лучше.
Файлы: 8755408.jpg(55.3 Kb)
Вт, 23.04.2019, 19:25 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Я все в гугле учил...
Вт, 23.04.2019, 19:33 | Сообщение # 3
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Исходник прошивки на мк еще нужен для полной картины, без него точнее не получится.
Вт, 23.04.2019, 21:29 | Сообщение # 4
  Постов: 2165   Друзья
Студенты .... Весь учебный год балду гоняли , теперь опомнились ..... с такой постановкой вопроса гугл в помощь ...
Вт, 23.04.2019, 22:43 | Сообщение # 5
В@дик
  Постов: 4   ОК
XXXradiostroi.ru/vdomik/264-regulyator-skorosti-ventilyatora-svoimi-rukami.html вот сайт с которого схема
Ср, 24.04.2019, 08:25 | Сообщение # 6
  Постов: 4404   Друзья
Асинхронный двигатель,по сути пара катушек индуктивности. и в индуктивности фаза тока отстаёт от фазы приложенного напряжения на 90° Симистор открывается импульсом тока в управляющий электрод, удерживается протекающим током нагрузки. Фаза управления сдвигается относительно входного напряжения на 90° и получаем плавную регулировку.
Файлы: 5207283.jpg(168.0 Kb)
Ср, 24.04.2019, 08:32 | Сообщение # 7
  Постов: 4404   Друзья
Такая схема удобней ,шить ничего не нужно
Файлы: 4054978.jpg(44.2 Kb) · 0030192.jpg(50.4 Kb)
Ср, 24.04.2019, 08:33 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
То есть активной мощности двигатель не потребляет и счетчик стоит? biggrin
Ср, 24.04.2019, 08:36 | Сообщение # 9
  Постов: 4404   Друзья
biggrin Да ради Бога,пусть стоит или Стоит
Ср, 24.04.2019, 08:53 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
И я хочу такой! А если серьезно, то двигатель - это сложная комплексная нагрузка, в которой сдвиг тока относительно напряжения никогда даже не приближается к 90°. Чем больше нагрузка, тем больше активная составляющая потребляемой мощности. На ХХ сдвиг самый большой, потому энергетиков за недогруз двигателей наказывают и заставляют ставить компенсаторы.
Такой регулятор может работать далеко не со всеми АД, двухфазный со сдвиговым конденсатором будет сильно шуметь со всеми вытекающими, а вот двигатели с асиметричным магнитопроводом, с расщеплением или экранированием полюсов и с пусковыми обмотками работают нормально. Нагрузка - только вентиляторная.
Ср, 24.04.2019, 09:06 | Сообщение # 11
  Постов: 4404   Друзья
msmmmm, biggrin Вот и напряг студента перед сесией таким рассказом ,теперь не пойдет работать энергетиком
Ср, 24.04.2019, 09:17 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Да, переменным резистором регулируется не частота импульсов, а сдвиг момента включения симистора относительно перехода синусоиды сетевого напряжения через 0. Схема слабовата. Для каждого двигателя минимально возможный угол регулятора разный. Если угол будет меньше минимального, получим дергания ротора плюс постоянку на двигателе. В итоге возможен перегрев и т.д. Поэтому как начало отсчета для регулирования оборотов двигателя нужно брать переход через 0 не напряжения, а тока.
Добавлено (24.04.2019, 10:20)
краб, это не для студента, может кому пригодится. Но и ему лишним не будет biggrin .
Ср, 24.04.2019, 09:23 | Сообщение # 13
  Постов: 4404   Друзья
msmmmm, smile Воот ,написал товарисчу реферат,отредактировать наверное уж сможет
Ср, 24.04.2019, 21:13 | Сообщение # 14
Амбер
  Постов: 177   Х
В@дик, где брали схему? Интересует прошивка микроконтроллера.
Ср, 24.04.2019, 22:48 | Сообщение # 15
  Постов: 4404   Друзья
Цитата Амбер ()
де брали схему?
Сообщение # 5
Ср, 24.04.2019, 23:16 | Сообщение # 16
В@дик
  Постов: 4   ОК
http://radiostroi.ru/vdomik/264-regulyator-skorosti-ventilyatora-svoimi-rukami.html вот от сюда
Чт, 25.04.2019, 03:23 | Сообщение # 17
Амбер
  Постов: 177   Х
Спасибо.
