  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Замена реле в датчике движения
Ср, 15.05.2019, 00:49 | Сообщение # 11
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Спасибо всем откликнувшимся. atoll07, msmmmm, vrytsev
Результаты замеров такие:
U базы = в покое = 0V, при срабатывании сенсора
U базы = 0,68V, I базы = 0,15mA
Осталась катушка "родного" реле, хорошо, что не выкинул. Подключил её.
На диодном мосте со стабилитроном в покое = 12V, при срабатывании сенсора проседает до = 10,5V
Подключаю новое реле, при срабатывании сенсора просадка с 12V до 3,5V
Цитата vrytsev ()
Да какие параметры источника 12в.
Да как тут ответить? 220V приходит на мост и далее по схеме в первом посте. Вся плата собственно:
Некоторые конденсаторы трудно отследить, не стал их чертить.
Наименования обозначенных на схеме элементов не от балды - реальные.
Цитата msmmmm ()
Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает?
Нет, т.к. при подключении контактов реле (150 Ом обмотка) на Плюс-Минус 12V, напряжение проседает с 12V до 3,5V
Чтобы это значило? Какой вывод?
Еще эксперимент: От 9V "Кроны" реле срабатывает нормально, при этом ток в цепи 58mA, а батарейка просаживается с 9,78V до 8,75V
Файлы: 3961479.jpg(204.0 Kb)
Ср, 15.05.2019, 04:03 | Сообщение # 12
  Постов: 2671   Друзья
Блок питания рассчитан там на определенный ток , все правильно , напряжение и должно падать .. Запитайте от внешнего источника питания и все будет работать ...
Ср, 15.05.2019, 07:43 | Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Схема не полная нет обозначений элементов до моста, а именно гасящего конденсатора, если это он, его ёмкость скорее всего надо будет увеличить. Нарисуйте схему до моста.
Ср, 15.05.2019, 10:05 | Сообщение # 14
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..вот где собака зарыта..
..не скорее всего, а обязательно С1 увеличить до 2000-3000 мкф..
..если не поможет, то необходимо будет увеличить мощность блока питания на +12В..
..подключите реле на прямую к 12В, если срабатывает, значит блок питания - ок..
Добавлено (15.05.2019, 11:13)
..скорее всего через конденсатор (пленка), емкость этого конденсатор необходимо увеличить в 2-4 раза..
..и да - у вас на первой схеме ошибка - мост неправильно (подключен) нарисован..
Ср, 15.05.2019, 11:39 | Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
Если увеличить емкость гасящего конденсатора до 1 uF, получим ограничение тока около 84 мА (RMS). Оно бы и ничего, но когда реле отключено, весь ток рассеивается на стабилитроне, а у него тестовое значение тока - 21 мА, что как раз подходит для старого реле. Стабилитрон мелкий, будет греться, надежность будет низкой.
Кроме того, увеличатся пульсации и просадка напряжения на реле. При таком ограничении тока во время включения реле напряжение на нем будет вольт 11 (RMS) с пульсацией в 2В (без учета падения напряжения на ключе). Если установить конденсатор на 470 мкФ вместо 100, пульсация будет меньше 0,5В.
Как по мне - так себе решение. Лучше
Ср, 15.05.2019, 12:24 | Сообщение # 16
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Цитата msmmmm ()
Лучше
..еще лучше - выбросить реле и использовать симистор управляемый оптосимистором (для гальванической развязки и уменьшения помех)..
..надежность и долговечность увеличится (нет механических контактов - подгорать нечему)..
Ср, 15.05.2019, 13:36 | Сообщение # 17
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата atoll07 ()
на первой схеме ошибка - мост неправильно нарисован
упсь. Поправил
Полная схема питания:
Выше описывал ночные эксперименты.
Подключаю новое реле, при срабатывании сенсора просадка с 12V до 3,5V. От 9V "Кроны" реле срабатывает нормально, при этом ток в цепи 58mA, а батарейка просаживается с 9,78V до 8,75V
Вариант с дополнительным внешним блоком питания мне не нравится. И тому есть причины.
вот тут если можно по-подробнее. Есть схема как это делается? И пусковые токи тогда будут не важны?
Файлы: 8322232.jpg(48.6 Kb)
Ср, 15.05.2019, 13:57 | Сообщение # 18
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Проверь какая ёмкость гасящего конденсатора. Обычно он теряет ёмкость и тогда такие пляски с бубном как у тебя.
Ср, 15.05.2019, 14:18 | Сообщение # 19
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
увы, нечем проверить, тестеры без емкостей. Но датчики движения практически новые, месяца 3 назад купленные. Не думаю, что уже высохли
Ср, 15.05.2019, 14:28 | Сообщение # 20
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Есть у меня еще вот такой зверек:
без SMD и прочих миниатюризаций. Может к нему попробовать реле новое подключить?
Файлы: 8385073.jpg(185.2 Kb)
  • Страница 2 из 6
