  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Замена реле в датчике движения
Ср, 15.05.2019, 14:48 | Сообщение # 21
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Тс троллит С3 не может быть 300pf. Поставьте 680nf или 0.68мкф стабилитрон тоже можно поменять. biggrin
Ср, 15.05.2019, 14:57 | Сообщение # 22
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Конденсатор емкостью 334. Т.е. 330 нФ, 033 мкФ
Так правильнее будет.
Ср, 15.05.2019, 15:41 | Сообщение # 23
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Цитата krakoziaber ()
практически новые, месяца 3 назад купленные. Не думаю, что уже высохли
Бывало за пару недель в негодность приходили . Подставь другой конденсатор если нет чем проверить ёмкость.
Ср, 15.05.2019, 15:48 | Сообщение # 24
atoll07
  Постов: 878   Мастер
вот тут если можно по-подробнее. Есть схема как это делается?
..например так:
..и тогда ни чего переделывать не надо, так как ток через диод оптрона где-то 5-10 мА
..вместо полевика, ваш Q3..
..и при питании +12 В, R7 увеличьте до 1 кОм..
Файлы: 1251144.jpg(160.4 Kb)
Ср, 15.05.2019, 16:07 | Сообщение # 25
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
изящное решение! В чип-дипе есть все совсем не дорого!
1. Как скажутся на BTA12-600 пиковые токи от светильников, коль контакты сваривались, там наверное ампер так 20-30?
2. Т.е. просто вместо реле в коллекторе Q3 подключить оптопару с резистором и всё?
3. Резисторы на схеме я правильно понимаю 0,125Вт?
4. Конденсатор на схеме С4 0,01мкФ на какое напряжение брать?
Ср, 15.05.2019, 16:23 | Сообщение # 26
atoll07
  Постов: 878   Мастер
krakoziaber,
1 ..ВТА12-600 допускает продолжительный ток до 12А, пиковый до 120А если верить даташиту.. при установке на радиатор потянет до 2 кВт нагрузки..
2 ..да
3 ..да, но можно поставить и по-мощнее - 0,25..0,5 Вт, хуже не будет
4 ..должен быть пленка и напряжение 400 или 630 В..
Ср, 15.05.2019, 16:30 | Сообщение # 27
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
krakoziaber, MOC3063 имеют ZERO CROSSING CIRCUIT - включение во время перехода синусоиды сетевого напряжения через 0, что заметно уменьшит ток заряда конденсаторов фильтра выпрямителя светильников.
Контакты могли свариваться из-за плохого контакта штатного реле. 6 светильников по 1Вт - там емкость должна быть пару мкФ, какие 20-30А?
Ср, 15.05.2019, 17:53 | Сообщение # 28
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Вы сильно удивитесь, если я скажу, что с интервалом в 2-3 месяца я уже 4й (четвертый!) датчик меняю с одинаковыми симптомами?
Сначала купил два. Один боевой , один в резерв. За 5 месяцев дали дуба последовательно оба. Начал разбираться с инженером F&F (Лида, Белоруссия).
Он пояснил, что для таких светильников стартовый ток в сотни раз превышает рабочий. В их московском офисе заменил оба на новые. Еще 3 месяца и 3й гикнулся. Поставил 4й, разобрал 3й, убедился, что контакты на реле приварены и стал с вашей помощью думать как закрыть вопрос раз и навсегда.
Первая мысль была поставить реле с контактами на 30А. Сейчас с оптопарой мне нравится куда больше.
Ср, 15.05.2019, 18:06 | Сообщение # 29
  Постов: 2671   Друзья
Зачем велик изобретать , поставьте вместо нагрузки пускатель на нужный вам ток и им коммутируйте все что хотите . Любите вы все усложнять ...
Ср, 15.05.2019, 18:18 | Сообщение # 30
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Начальные условия: новостройка, ремонт закончен, кабели заложены, щиток скомпонован. Потолок ГКЛ, отверстие одно под выбранный датчик движения 40 мм, подведены кабели к этой дырке по схеме датчика N-L'-L.
Некуда совать никакие прочие приблуды больше чем 40 мм по минимальной стороне.
Простите, а вывод какой? Это хорошо или плохо для моего случая?
"уменьшит ток заряда конденсаторов фильтра" - как трактовать результат этого?
Цитата atoll07 ()
ВТА12-600
Подскажите пожалуйста какой выбрать из 6-ти вариантов по току?
Нет ли смысла BTA08-600CRG использовать?
Резистор R7=390R вижу в типовых схемах с питанием 5V. А у меня там 12V. Так же и оставить его 390 Ом?
Формирую заказ в ЧипДип
  • Страница 3 из 6
