  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Замена реле в датчике движения
Вс, 19.05.2019, 20:27 | Сообщение # 51
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата krakoziaber ()
светильники моргают пытаясь зажечься
Попробуй снаббер отключи.
Вс, 19.05.2019, 20:42 | Сообщение # 52
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Да! Не моргают больше. Снайбер точно не нужен?
Никакого негатива не будет от такого отключения?
Пн, 20.05.2019, 08:32 | Сообщение # 53
Иван81
  Постов: 121   ОК
Будет то же что и с реле
Добавлено (20.05.2019, 09:38)
Для того что бы светильники не моргали, кетайские инженегры выкинули снаббер параллельно контактам реле. Маркетинговый ход. Вам же посоветовали- изменить балласт и мощность стабилитрона под ваше реле. А лучше тупо заменить на такое же и Погасить пусковой ток терморезистором NTC на уровне допустимого для контактов реле, как обычно делают в таких случаях
Добавлено (20.05.2019, 09:45)
Например 47D-15, хотя на 6 Ватт пойдет и более мелкие, или даже резистор двух трех Ваттный как в патронных лампочках ставят- на месте смотреть надо
Пн, 20.05.2019, 09:06 | Сообщение # 54
atoll07
  Постов: 878   Мастер
krakoziaber,
1) Он там вообще нужен?
..радиатор ставится при нагрузке более 100-150 Вт (если заметно греется (щупать только обесточенное))
2) Имеет смысл добиваться ровно 5 мА
..нет не имеет, 5,45 мА тоже хорошая цифра..
На симисторе в выключенном состоянии висит около ~50V и 2 из 6 светильников моргают пытаясь зажечься
..все правильно исключите С1 или R4..
..все будет нормально, так как у вас малая нагрузка, с явно выраженным емкостным характером..
..как справедливо здесь заметили - встроенная схема обеспечивающая пуск симистора при переходе сетевого напряжения через ноль, гарантирует значительное уменьшение пусковых токов, а отсутствие механических контактом - повышение надежности..
Добавлено (20.05.2019, 10:08)
..ТУПО - никогда не лучше..
Пн, 20.05.2019, 18:37 | Сообщение # 55
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Спасибо, буду иметь ввиду, на будущее может пригодится smile
На столе тестировал с LED лампой 5Вт , нагрева не было вообще.
Если поместится, то оставлю. Пусть будет.
Не влезла моя коробочка по месту sad Коль снайбер убрали, то в меньшие размеры перепаяю.Это уже мелкий вопрос.
msmmmm, vrytsev, спасибо, что откликнулись с дельными советами
atoll07, Вам отдельная благодарность за найденное решение и сопровождение реализации!
Пн, 20.05.2019, 20:07 | Сообщение # 56
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Черт, не те резисторы в магазе выдали! :((
Симистор похоже тоже не тот выдали. biggrin Некоторым симисторам не требуется снаббер вроде с буквой W в его маркировке.
BTA12-800CWRG, Симистор 800В 12А 35мА 3Q (бесснабберный)
Из даташита:The Snubberless™ versions (BTA/BTB...W and
T12 series) are especially recommended for use
on inductive loads, because of their high
commutation performance. The BTA series
provide an insulated tab (rated at 2500 VRMS).
Бардак!
Пн, 20.05.2019, 20:53 | Сообщение # 57
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата vrytsev ()
Симистор похоже тоже не тот выдали. Некоторым симисторам не требуется снаббер вроде с буквой W
Тут все в порядке
"SNUBBERLESS™ and LOGIC LEVEL"
BTA/BTB12 SW CW BW
Пн, 20.05.2019, 21:00 | Сообщение # 58
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Тут все в порядке
Это BTA12-600SWRG
Файлы: 7480154.jpg(32.1 Kb)
Пн, 20.05.2019, 21:28 | Сообщение # 59
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
да. Что-то не так?
Все так, сначала не разглядел ... surprised
  • Страница 6 из 6
