Как миниатюрнее всего запитать электромеханический замок
| Ср, 03.07.2019, 16:01 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Друзья |
1. От батереек( тех что знаю на 12 ) долго не проживет. Может даже не хватит на одно открытие. Оценить тоже не могу, поскольку не показан аккумулятор. Но судя по блоку питания потребление в момент открытия не более 1 А. Если смотреть третью фотографию, то блоку резервного питания подключактся аккумулятор всего на 7 А/ч, а значит батарея маленька. Вы, очевидно, не видели больших батарей. 2. Заменить можно все что хочешь на что хочешь. Но удобство и надежность тогда будут под вопросом.Скорее всего у вас установлен свинцовый герметичный аккумулятор. Он может долго и просто стоять в буфере(т.е. под напряжением и быть готовым к работе в любое время) в отличие от других типов. Литий долго не проживет, никель довольно капризен. Так что у вас нормальное решение. Одно дело забыть зарядить мобилку, другое дело замок. Так можно и без дома остатья.  В общем не переживайте из-за аккумулятора, решение, на мой взгляд, нормальное. Как его установит в интерьер думайте сами. Удачи.
| Чт, 04.07.2019, 08:31 | Сообщение # 3
MaxS
Постов: 4
ОК |
Цитата ctc655 (  ) 1. От батереек( тех что знаю на 12 ) долго не проживет. Может даже не хватит на одно открытие. Оценить тоже не могу, поскольку не
Ясно , спасибо
А если купить на алиэкспресе вроде такого? https://ru.aliexpress.com/item/1000004733373.html Можете предположить как часто его придется заряжать, если я отпираю сам замок до 4 раз в день, в остальное время питание расходуется только на два светодиода и поддержку радиоканала и выносного считывателя
| Чт, 04.07.2019, 09:34 | Сообщение # 4
Постов: 7398
| Чт, 04.07.2019, 09:52 | Сообщение # 5
MaxS
Постов: 4
ОК |
Цитата Maestro (  ) Литий-титановые аккумуляторы самые маленькие и мощные.
Спасибо, изучу
| Чт, 04.07.2019, 11:25 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Друзья |
Только вопрос, как долго проработает литий в буфере? Или надо будет городить автозаряжалку. И по габаритам не сильно уменьшится, а цена будет приличная по сравнению со свинцом.
| Чт, 04.07.2019, 13:05 | Сообщение # 7
Постов: 1083
Друзья |
MaxS, Небольшая история. В сильно сокращенном виде. Был в гостях у знакомого. Дверь в тамбуре - его конструкции. Очень грамотная. Не всякая граната возьмет. Электрозамок с магнитным ключом и электроприводом на все четыре стороны. И все это болтается без дела. Пользуется ординарным замком.
А что не используешь? Да несколько лет назад аккумулятор сдох. Вовремя не заметил. И был в отъезде за городом. Люлей от жены и горячая благодарность соседей по тамбуру.
Я, глядя на него, для себя сделал вывод: Ни каких систем, требующих постоянного и непрерывного контроля на жизненно важных участках, я не буду применять НИКОГДА. Никаких умных домов и электрозамков.
Сегодня я проверил батарею, через неделю... Годами... Периодически... 5 лет? 10 лет?
Попробуйте вспомнить внутренности устройства (любого), сделанного вами лет 10 назад.
Советую подумать, а надо ли вам такое?
| Чт, 04.07.2019, 13:29 | Сообщение # 8
Иван81
Постов: 114
ОК |
Цитата MaxS (  ) купить на алиэкспресе вроде такого Немного не в тему. Вчера по Рен показывали подборку из Ютуба, как литий файерволы пускает. С пострадавшими
| Пт, 05.07.2019, 06:45 | Сообщение # 9
MaxS
Постов: 4
ОК |
Т.е. я так понимаю все считают , что стоит так оставить? и не пытаться сделать аккуратное питалово
| Пт, 05.07.2019, 11:21 | Сообщение # 10
Постов: 1790
Друзья |
Аккуратнее - это как? Если устройство фирменное - то все имеет корпус, и монтаж так же выполняется соответственно. Если хотелиподешевле - то и результат соответствующий. Что мешает самостоятельно все разместить аккуратно и как вам удобно? Про элемепнты уже все рассказали. На мой взгляд аккумулятор выбран нормально, остальное выбрано установщиками. Они это оборудование знают лучше и им можно доверять, если вы им деньги заплатили. Но все равно нужно помнить что для своей безопасности аккумуляторы надо будет менять через 3...5 лет, вне зависимости от их состояния. Меньше вероятность что не откроется дверь.
| Пт, 05.07.2019, 14:34 | Сообщение # 11
Постов: 1083
Друзья |
Цитата ctc655 (  ) для своей безопасности аккумуляторы надо будет менять через 3...5 лет, вне зависимости от их состояния. Тут угадать трудно. В моем заведовании были системы сигнализации и прочее подобное. Десятка полтора-два. Практически во всех стояли необслуживаемые аккумуляторы.
Одни из них работали действительно по 3-5 лет. Другие по полгода.
Производитель. Условия хранения. Условия эксплуатации. Частота режима работы от АКБ. Параметры зарядного для АКБ (напряжение и ток).
Около сотни компов. Практически все через UPS. В старых UPS они служили долго. Во многих новых, особенно бюджетных, АКБ были практически одноразовыми. Т.е. до первого отключения питания. После этого вздувались. Скорее всего завышенное напряжение дежурного режима. Наши программисты часто и разнообразно матерились по этому поводу.
Так, что человеку придется самому на практике убеждаться. Либо заранее производить настройку режимов зарядного. И периодические испытания АКБ.
| Пт, 05.07.2019, 15:43 | Сообщение # 12
Постов: 1790
Друзья |
Тогда уж лучше промолчать про цены на серьезное оборудование для резервного питания. При правильном подходе работает нормально, правда цена кусается. Либо самому с этим разбираться, настраивать и исппользовать. Использую и то, и другое. Для сигнализации в доме меняю акумуляторы раз в три года, но все самодельное. Так что надо бы проверить напряжение на аккумуляторе в режиме полного заряда и можно( примерно) судить о долговечности батареи.
