Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема регулировки оборотов на транзисторе irfp064n
Чт, 29.08.2019, 08:04 | Сообщение # 1
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Добрый день.помогите разобраться в ситуации, сломался резистор отопителя на мегане ( постоянно дует на максимален) обороты не регулируются совсем, попробовал поменять транзистор 75344g на аналог irfp064n ничего не изменилось... Видимо транзистор и старый цел.посоветуйте как найти неисправный элемент, либо подкиньте рабочую схему с управлением по минусу
Добавлено (29.08.2019, 08:14)
Это собственно резистор
Добавлено (29.08.2019, 08:15)
Не добавилась фотка почему то...
Чт, 29.08.2019, 08:15 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Turok2142, добрый день.Первое что пришло на ум - это регулятор на КРЕНке или LM317.Схем в интернете достаточно.
Чт, 29.08.2019, 08:18 | Сообщение # 3
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Там с блока управления приходит управляющий минус
Добавлено (29.08.2019, 08:22)
А почему сюда фото не добавляется?
Чт, 29.08.2019, 08:31 | Сообщение # 4
  Постов: 11046   *
Ограничение на размер до 1 Мб. Тип jpeg.
Чт, 29.08.2019, 08:41 | Сообщение # 5
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Добавлено (29.08.2019, 09:16)
На фото транзистор выпаян, как раз в момент замены фото делал
Файлы: 3909044.jpg(237.7 Kb)
Чт, 29.08.2019, 13:29 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Turok2142, плата управления навороченная.Возможен вариант - в мастерскую.Еще вариант - собрать схему управления самому на КРЕНке или LM317 или на полевом транзистроре.В поисковике можно забить:" Регулируемый БП".Удачи.
Вт, 03.09.2019, 16:06 | Сообщение # 7
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Может кто подскажет как должен выглядеть сигнал управления..вообще на управляющем проводе висит минус 12 и по мере нажатия на клавиши регулировки оборотов вентилятора на блоке управления климатом эти -12 превращаются в -10 а потом резко 0, так и должно быть?или убавление должно быть плавным и тогда выходит неисправен сам блок упр климатом?
Добавлено (21.09.2019, 19:22)
Добрый вечер, подскажите что за элемент : габариты примерно 3 мм на 2 мм шесть ножек и надпись ftz
Вс, 22.09.2019, 13:10 | Сообщение # 8
Витала
  Постов: 459   Друзья
Если корпус SOT-26 возможно это стабилизатор напряжения 2.8в
Пн, 23.09.2019, 01:02 | Сообщение # 9
Pentium
  Постов: 27   ОК
подключите в место вентилятора отопителя лампочку и проверьте...
Пн, 23.09.2019, 04:56 | Сообщение # 10
  Постов: 2981   Друзья
Цитата Fazotron ()
КРЕНке или LM317
На 15 а ? И стартовый хз сколько и потом , управление может идти по цифре ..
Отредактировал Tygra - Пн, 23.09.2019, 04:59
