Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Двойной таймер с индикацией (Подскажите схемку)
Вт, 12.11.2019, 13:18 | Сообщение # 1
valery_shuvaev
  Постов: 5  Offline ОК
Всем привет. Подскажите, как организовать постоянную индикацию на таймере 555. Суть такова: есть два таймера, управляются нефиксируемыми кнопками. При нажатии, например, кнопки 1, срабатывает таймер №1 на 30 сек, горит индикация, которая продолжает гореть и после временного цикла. При нажатии кнопки 2 всё тоже самое, только индикация от второго таймера, которая тоже горит постоянно. Типа, переключатель с индикацией состояния и с задержкой по выключению.
Вт, 12.11.2019, 13:38 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 370  Offline ОК
"продолжает гореть" до каких пор?
Вт, 12.11.2019, 13:56 | Сообщение # 3
valery_shuvaev
постоянно. Ну, или пока не сработает другой таймер со своей индикацией.
Добавлено (12.11.2019, 13:59)
смысл такой: есть устройство, имеющее два варианта состояния. Необходимо его включить (за время работы таймера), и чтобы потом осталась только индикация, что устройство включено именно в том положении, в котором горит индикатор. С самого устройства взять сигнал индикации невозможно.
Вт, 12.11.2019, 18:18 | Сообщение # 4
СветLANa
Я так понимаю, таймер на микросхеме NE555 Вы можете сделать...
Поставьте после каждого таймера RS-триггер, можно на какой-нибудь микросхеме триггера (например К561ТМ2) или соберите RS-триггеры на логических микросхемах (например на К561ЛА7)...
К выходу триггеров подключите светодиоды. Запуск триггера осуществляйте по одному из входов (S или R), тогда по другому входу будет осуществляться сброс триггера. Установка исходного состояния триггеров по одному из входов - с помощью RC-цепочки, подключенной к питанию...
Отредактировал СветLANa - Вт, 12.11.2019, 18:19
Вт, 12.11.2019, 20:42 | Сообщение # 5
valery_shuvaev
Понятно. А что-то прямо на 555 нельзя сделать, без лишней возни?
Добавлено (12.11.2019, 20:47)
Просто найти нужные элементы не совсем просто, ибо ЗАМКАДЬЕ!
Вт, 12.11.2019, 21:25 | Сообщение # 6
СветLANa
Можно RS-триггер и на таймере сделать, но чтобы одновременно срабатывал таймер на 30 сек и RS-триггер, на одном таймере не получится. Всё равно придётся две микросхемы брать... Одна микросхема для двух таймеров (30 сек), другая - два RS-триггера.
Файлы: 0014987.jpg(96.6 Kb) · 1796263.jpg(100.3 Kb)
Отредактировал СветLANa - Вт, 12.11.2019, 21:30
Вт, 12.11.2019, 21:44 | Сообщение # 7
valery_shuvaev
Дык, Али мне 555 подвалил, и 358 заодно, на них было бы оченно даже здорово!
Добавлено (12.11.2019, 21:58)
ЁЁЁ, нашел КМ155ТМ2! Буду пробовать. Спасибо за идею!
Ср, 13.11.2019, 09:37 | Сообщение # 8
СветLANa
Только не забудьте, что 155 серия работает от 5 В±10%
И ещё, если в 561 (176) серии триггер по SR управляется логической единицей, то в 155 серии - логическим нулём.
Отредактировал СветLANa - Ср, 13.11.2019, 09:44
Ср, 13.11.2019, 11:39 | Сообщение # 9
valery_shuvaev
Про питание да, помню, а вот про управление - спасибо за напоминание.
Добавлено (13.11.2019, 19:56)
Во поперло!! Выпаял К561ТР2а, буду на ней пытаться, там хоть питание нормальное, не надо лишних лм-ок ставить. Правда, не знаю, целая ли... Но попробую.
