Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регулятор напряжения на симисторе - замена деталей
Пт, 29.11.2019, 11:53 | Сообщение # 1
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Добрый день , имеетсо такой регулятор для вента из далеких 84 годов smile . Нужно скопипастить его схему а точнее она уже скопирована осталось подобрать некоторые радиодетали тиристор я уже заменил и транзисторы тоже поставил современные БС547 и 557. Осталось решить проблему с маркой диодов. В оригинале поставлены германиевыми Д9Д вот их нужно и заменить современными. Этот регулятор ПУЛЯ ) Никакие диммеры с ним не сравнятся регулирует все что только можно начиная от канальных вентиляторов до светодиодных панелей небольшой мощности до100 вт )) В общем то надо найти замену этим германиевым диодам , что туда можно попробовать поставить ???
Файлы: 2167146.jpg(70.6 Kb)
Пт, 29.11.2019, 12:05 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 783   Друзья
А зачем огород городить из регуляторов? Там же есть на плате резистор возле драйвера для выставления тока. Только что на горячую нельзя наверное.
Пт, 29.11.2019, 12:07 | Сообщение # 3
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Вот схема.
Добавлено (29.11.2019, 13:11)
Огород городить не нужно ) Мне нужна копия этого регулятора всего одна платка . То есть собрать такой же. Д9 проблема нигде этого стария не продают.. Надо заменить их дешевыми китайскими диодами только вот какие нужны пока не знаю.
Файлы: 6391956.jpg(49.4 Kb)
Пт, 29.11.2019, 12:20 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 783   Друзья
1N4148 должны подойти как замена. Но лучше подождать кого поавторитетнее с ответом.
Пт, 29.11.2019, 13:30 | Сообщение # 5
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Угу как то сразу об этом подумал тоже ) Поставлю поглядим диоды уже едут ко мне из Китая.
Пт, 29.11.2019, 14:51 | Сообщение # 6
Salongo
  Постов: 1136   Друзья
Любые выпрямительные диоды малой мощности подойдут.
Пт, 29.11.2019, 16:51 | Сообщение # 7
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Уже до кучи и плату скину biggrin Разводил сам НО эту плату в работе не проверял. Кому нужен регулятор для канального вента можно смело собирать эту схему проверено не однократно с разными видами канальников по крайней мере не дорогих которыми завалены супермаркеты и строй рынки.. Очень плавное регулирование выходного тока с обеими полуволнами ) Запуск с минимальных оборотов и тд... Надо будет еще посмотреть совместимость с TD silent 250 или 300 вообще будет тогда огонек up
На рабочей плате которая у меня есть некоторые не состыковки R8 нагрузочный резистор на затворе симистора в принципе любой до 1к не больше , R6 15k и переменник который регулирует напругу 10k. R7 ставить 2w
Файлы: DIMMER.rar(7.7 Kb)
