Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Не корректно работает регулятор мощности
Пт, 03.01.2020, 11:13 | Сообщение # 1
kotovichdimon
  Постов: 2   ОК
Добрый день, ребят! Можете помочь со схемой регулятора мощности. Я прикрепил ниже фотографии схем, которые я собирал. Схемы работают замечательно( в качестве нагрузки использовал 40 ваттную лампу накаливания и паяльник 60ватт с нихромом). Напряжение на выходе регулируется от нуля до сетевого. Все отлично. Недавно купил себе паяльник Prowest ZD 703N 40W. Решил и для него регулятор собрать. На сколько я понял в нем керамический нагреватель. И вот меня ждал облом. Подключаю паяльник в качестве нагрузки, и замеряю напряжения на выходе( регулировка начинается от 160 вольт и до сетевого). На сколько мне известно в керамику могут устанавливать диод, но внутри корпуса его нет. Возможно он внутри нагревателя. Сопротивление нагревателя около 66 кОм. Проверкой диодов показывает переход в одну сторону 1400mV. Решил я поставить неполярный высоковольтный кондер параллельно нагревателю и вроде начало регулировать от нуля до сети. Но поработал не больше минуты и вылетел симистр. Видать его пробило накопленным зарядом с кондера. Может вы знаете подходящую схему или посоветуете, что можно поменять в этой. Буду очень благодарен за помощь)
Файлы: 7876531.jpg(39.1 Kb) · 9295798.jpg(62.8 Kb) · 4919200.jpg(222.9 Kb)
Пт, 03.01.2020, 12:52 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
Вот ещё вариант
R1 – 20 Килоом, R3 - 3.3 Килоом, R4 – 300 Ом,
R2 – потенциометр - от 470 Килоом до 1 Мегаом,
C1 и C2 -0.05 МкФ, C3 – 0.1 МкФ,
T1 -динистор или ещё его называют диак DB3,
T2 – симистор
Файлы: 0076586.jpg(31.4 Kb)
Пт, 03.01.2020, 13:51 | Сообщение # 3
bring
  Постов: 26   Х
Цитата краб ()
Вот ещё вариант
К сожалению , данная схема больна гистерезисом и падением листвы в виде симисторов .
Кроме того , если паяльник имеет диод , может применить диодный мост с тиристором , схемы шим на полевиках ?
Пт, 03.01.2020, 16:31 | Сообщение # 4
  Постов: 1083   Друзья
У меня керамика работает так https://radioskot.ru/publ....-0-1408
Но то, что вы пишете, о его совместной работе с димером, странно.
У меня спокойно работал до вышеуказанной переделки с димером, встроенным в корпус обычного сетевого двойника.
Единственное отличие от схемы краб, - наличие светодиода.
Сейчас с ним работает другой паяльник. Вроде тоже керамика. 60 ваттный.
Возможно у вас какой то хитрый случай. Например имею 12 вольтовый паяльник к которому эти схемы не подходят. Там сопротивление (и ток) изменяется при надавливании на жало. И изменяется сильно.
А возможно вы где-то ошиблись.
Пт, 03.01.2020, 18:01 | Сообщение # 5
  Постов: 4404   Друзья
Лекс59, У меня такой регулятор собран без диода и светодиода ,кондюк сразу на нижнюю шину,и напряжение от 0 и до напряжения сети, smile единственный "недостаток" ,когда рипитируешь напряжение "вниз" слегка слышно жужжание в паяльнике потом,схема рабочая,даже на скромном по моще симисторе,неоднократно повторяемая,работает не только у меня, и главное без гистерезисов smile и листвы,я про реальную практику на рабочем столе,, kotovichdimon, ищем косяк по монтажу или сомнительные детали
Пт, 03.01.2020, 23:23 | Сообщение # 6
bring
  Постов: 26   Х
" На схеме, приведённой на Рис.2 справа, цепь, образованная диодами D1, D2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки при минимальной выходной мощности. Без неё характеристика управления регулятором имеет гистерезис, что проявляется в скачкообразном повышении регулируемой мощности от нуля до 3...5% от максимальной. "
И , это реально так . Начинаешь крутить переменник от минимума - процентах на пяти резкое открывание , уменьшаешь - закрывается при более левом положении резистора .
А времязадающая цепочка в 47к и 1 мкФ - вообще даёт линейное регулирование .
Тоже из практики .
Добавлено (04.01.2020, 01:14)
Давно мечтаю собрать эту доработку .
Но меня как-то смущает что схема изначально задумывалась и презентовалась как стабилизатор тока нити накаливания , а закончилась доработкой , представляющей собою стабилизатор напряжения на нагревателе .
Сб, 04.01.2020, 10:29 | Сообщение # 7
  Постов: 4404   Друзья
bring, smile Зачем этот реактор для обычного паяльника ,нужно греть жало паяльника от градусов 90 для припоев Вуда,Розе и выше,и рисунок великоват для страницы,могут поругать
Сб, 04.01.2020, 12:01 | Сообщение # 8
bring
  Постов: 26   Х
smile Да ну - на тридетали больше вашего . wink
Это уже не ко мне - нажимаю в верхней строчке : img - так оно ссыль требует , кидаю ссыль туда - размер сам сайт устанавливает ! smile
Сб, 04.01.2020, 12:02 | Сообщение # 9
  Постов: 1083   Друзья
Для начала поправлю. Стабилизатор не напряжения, а именно температуры.
Работает хорошо. Мне нравится. Уже пару лет в использовании начиная с первого варианта.
Дикого перегрева нет. При пайке массивных деталей реагирует достаточно быстро.
Сравнить с фирменными паяльными станциями не могу. Просто не паял ими никогда.
По логике должно быть вполне сопоставимо.
И уж однозначно лучше, чем с димером.
Сб, 04.01.2020, 12:11 | Сообщение # 10
bring
  Постов: 26   Х
Ага , спасибо что откликнулись !
А как он в настройке , зачем утот диод перед R1 , LM393 пользовали или 358 - й ???
И - отсутствует защита симистора по скорости dU/dt , симисторы не летят ?
Сб, 04.01.2020, 12:28 | Сообщение # 11
kotovichdimon
  Постов: 2   ОК
Спасибо, всем кто откликнулся) попробую перечисленные варианты и обязательно отпишусь.
