Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема для двигателя от стиральной машины (Не работает.)
Сб, 04.01.2020, 20:02 | Сообщение # 1
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Спаял схему - не работает, поначалу двигатель на секунду раскручивался и останавливался, но после примерно 15-20 включений сгорел симистор и и t1 и t2 замкнулись.
Что может быть причиной?
Прилагаю схему платы и фото платы.
P.S. У меня есть предположение, что двигателю нужен диодный мост.
Хотя на движке написано 230V 50 hertz.
Файлы: 8317264.jpg(120.4 Kb) · 6904167.jpg(189.7 Kb)
Сб, 04.01.2020, 21:09 | Сообщение # 2
bring
  Постов: 26   Х
Молодец Вы однако ! :)- диодный мост при 50Гц ! smile
Как пишут ток управления через динистор составляет 100мА , у нас после 3,6к - примерно :61мА .
Интересно , кто в эмитер 13001 воткнул светодиод , неясно какой ток проводящий - это на вскидку !
Двигатель при пуске шестикратный ток тянет , индукция , параллельно снабберу я бы варистор воткнул .
Я так понимаю - оптопары запирают 13001 и в момент разгона симистор открыт полностью , а при номинале частоты вращения - ток двигателя выходит на какой-то номинальный уровень .
То есть - часть полупериода синусоиды вырезается .
Я бы на время отрезал от схемы 6,8 оптопары , поменял симистор , добавил варистор и запустил бы .
Сб, 04.01.2020, 23:25 | Сообщение # 3
derba
  Постов: 707   Мастер
С диодным мостом там все правильно, это средний ток 61ма, а у нас идет импульс, импульс то короткий, то там ток в импульсе гораздо больше среднего тока будет.
Из за чего сгорел симистор? Это щеточный двигатель. При разрыве контакта: щетки - ламели , а затем снова появляется контакт, возникают выбросы ЭДС, которые палят симистор. Посему емкости конденсатора С3- 10н мало будет, надо хотя бы 200н. Ну, и , как отметил bring , очень помог бы варистор.
Вс, 05.01.2020, 00:47 | Сообщение # 4
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Как пишет автор, светодиод нужен для плавного пуска.
Оставлю ссылку на статью, схема 17, если промотаете вниз - найдете в комментариях файл "финишный.rar" там есть документация к схемам.
Конденсатор у меня стоит 100n, в схеме опечатка.
Специально плату удлинял для варистора.
Уже третий симистор сгорает.
Спасибо вам огромное!!!
С автором общался, но меня замутили за избыточное цитирование ( я процитировал человека и написал "спасибо")
По поводу отключения оптопары:
Я так понимаю он раскрутится на всю мощь?
https:/ /cxem.net/house/1-411.php
P.S: схема там не доработанная, как говорит автор, а в архиве доработанная.
Вс, 05.01.2020, 01:16 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
У меня сомнение по поводу симистора, мне кажется что его мощности недостаточно. Возможно также, что они просто поддельные. Проверьте также исправность резисторов R6 и R2, (особенно R6) - могли сгореть.
Вс, 05.01.2020, 10:28 | Сообщение # 6
bring
  Постов: 26   Х
Двигатель таки коллекторный !
Да тут выбросы под 900 вольт будут!
Думаю варистор типа 20К параллельно движку впору ставить ! smile
Вс, 05.01.2020, 10:41 | Сообщение # 7
bring
  Постов: 26   Х
Да и зачем так сложно - то , с тахометром ?
Плвный пуск коллекторного двигателя и с конденсатором можно сделать , как в этом видео : по этой схеме -
Только что залез в нет !
Болгарку проще , там на щётках дроселя на феритовых кольцах есть , конденсатор фильтрующий , а тут всё подбирать придётся .
Тут на форуме тоже обсуждали :
Файлы: 5056674.png(327.2 Kb) · 1010413.jpg(89.9 Kb)
Вс, 05.01.2020, 11:33 | Сообщение # 8
  Постов: 3056   Модератор
Для ознакомления, всё в архиве..
Файлы: __.rar(950.4 Kb)
Вс, 05.01.2020, 11:50 | Сообщение # 9
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Как на счёт: BTA41-800?
Как мне сказал автор, тут потенциометр полностью развязан с сетью, для меня это важно :-).
Мне нужно добиться от этого двигателя примерно 2500-3000 оборотов.
А со схемой плавного пуска он же все равно раскрутится до 15000 оборотов :D.
Резисторы исправны, в принципе все исправно, кроме симистора.
Не меняю потому, что уверен, что снова сгорит.
Вот документация:
Файлы: __.txt(6.4 Kb)
Вс, 05.01.2020, 12:28 | Сообщение # 10
bring
  Постов: 26   Х
Прикольно ...
Ну дак подкинь свои оптопары выходами параллельно 1000мкФ и будет те щастье ! smile
Правда через низкооиный резюк жлательно , потому как даж 2,2мкФ видимо спалили твою оптопару когда она открырась . wink
Добавлено (05.01.2020, 13:37)
Спасибочки !!!
Добавлено (05.01.2020, 13:46)
Ставь на 1200в минимум и цепь снаббера вычисляй точно и то может по dI/dt вылететь .
Я бы параллельно движку поставик 100А варистор 20К серии , или лампу накала , или резюк чтоб на се выбросы двигла жёг !
Вот тогда и подналадится с симисторами .
В зарядных когда симистором первичку регулировал транса - часто вылетали они , сначала лампочку 10Вт параллельно трансу кидал , подналадилось , а потом резюк посчитал примерно по нити накала сопротивлению горячему , впаял и работало годами . Иногда достаточно было резистором зашунтировать вторичку транса .
Дарю !
Вс, 05.01.2020, 20:22 | Сообщение # 11
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Варистор 20K471 пойдёт?
Это самый больший по напряжению из всех что есть в магазинах у меня в городе.
Больше 800 вольт симисторов в магазинах нету, есть конечно варианты по 500 рублей, но это несерьёзно. :-)
На счёт конденсатора 1000 мкф - не много ли будет?
Ставить его нужно со стороны тахометра?
Так там переменное напряжение.
Может быть поставить диодный мост на тахометр?
Оптопары рабочие, хотя возможности проверить полностью конечно нету, но открываются как обычно.
Спасибо вам за всё. ))
laugh laugh laugh
Добавлено (05.01.2020, 21:26)
Нифига не понял, но очень интересно.)
Добавлено (07.01.2020, 20:34)
Забыл сказать, что использую вместо ild621 - tlp521.
