Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Как включить реле с помощью сопротивления?
Пт, 10.01.2020, 02:25 | Сообщение # 1
GWars
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно включить реле сопротивлением от 500 до 1000 кОм и возможно ли такое?
Создал тему тут зря? не ругайте( На форуме не нащел
Пт, 10.01.2020, 03:14 | Сообщение # 2
  Постов: 2165   Друзья
обычно на реле написано на какое оно напряжение
Пт, 10.01.2020, 03:34 | Сообщение # 3
GWars
  Постов: 9   ОК
Tygra, вопрос в другом))) в том что рыле должно включится в пределах сопротивления 500 -1000 кОм
понял, вопрос мой поставлен неверно
Добавлено (10.01.2020, 04:37)
Есть два не замкнутых контакта "питака", хз как назвать...., расположенных близко к друг другу. Если на них наступает хомяк, то срабатывает звуковой оповещатель.
Добавлено (10.01.2020, 04:38)
Если на них наступит кошка, то оповещатель не сработает
Пт, 10.01.2020, 04:07 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 707   Мастер
Вот, примерно так. Наступает хомяк, замыкаются контакты 1, включается звуковой излучатель спустя 0,5 сек. Наступает кошка, она тяжелее, то пружина сжимается и замыкается еще контакты 2, то звуковой излучатель не включается.
Файлы: 3571440.png(19.0 Kb)
Пт, 10.01.2020, 05:43 | Сообщение # 5
GWars
  Постов: 9   ОК
derba, как бы это сделать электрически, вот вопрос
Пт, 10.01.2020, 10:04 | Сообщение # 6
  Постов: 7398   *
Электрически не проблема - плата пищалки с динамиком из подходящей игрушки подключается (замыкается) через тот контакт к батарейке. Главное механически всё правильно настроить.
Пт, 10.01.2020, 11:03 | Сообщение # 7
derba
  Постов: 707   Мастер
Электрическая схема, это элементарно.
Вот, пример схемы, хомяк замыкает контакт К1, а кошка сразу контакт К1 и контакт К2.
Хомяк наступит, то звук будет, если кошка, то звука не будет.
Файлы: 8579556.png(20.8 Kb)
Пт, 10.01.2020, 11:32 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 707   Мастер
Немного ошибся, надо ставить R3 иначе долго не будет умолкать звук, да и оторванный затвор не делают. Может надо будет номиналы подобрать точнее.
Файлы: 3464795.png(22.1 Kb)
Пт, 10.01.2020, 17:37 | Сообщение # 9
GWars
  Постов: 9   ОК
долго до компа добирался. тут все сложнее чем хомяк и кошка=)))
На самом деле это электрическая крысоловка, точнее даже электрофизического поражения. Городить механический "огород" на полу там где располагаются электроды не очень хочется.
Как-то так вот.
Я тут думал о мосте Винстона и компанаторе.......но думаю это не то.
Пт, 10.01.2020, 18:24 | Сообщение # 10
derba
  Постов: 707   Мастер
А как мост Винстона присобачить, что бы он работал?
Пт, 10.01.2020, 18:45 | Сообщение # 11
GWars
  Постов: 9   ОК
derba, ну типа в место сигнал с мостика напередается компанатор, а Rx это две пластины на полу крысоловки. Как-то так. Глупость, да?
Пт, 10.01.2020, 18:59 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   Мастер
Это надо тензодатчик, т.е. чем больше вес, тем меньше сопротивление, или наоборот. Но схема будет сложнее.
Пт, 10.01.2020, 19:08 | Сообщение # 13
GWars
  Постов: 9   ОК
derba, и цена))))))))))))))))))))))))
Пт, 10.01.2020, 19:14 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 707   Мастер
Цены будут не очень кусаться.
Тензодатчики для весов стоят 3-5 доллара, есть и дешевле,это не для точного измерения, они не линейны, нам то особой точности ( точнее линейности) не надо.
Но механика будет гораздо проще.
Файлы: 2073204.png(107.0 Kb)
Сб, 11.01.2020, 02:32 | Сообщение # 15
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Ещё не факт,что если хомяк или мышь сожрёт все запасы и общей массы хватит чтобы замкнулись контакты. smile
Да,и всё-таки это живое существо-а вы его электричеством хотите .
Проще будет не плести всякие паутины с электричеством,в которые сами можете попасть,а взять 3л стеклянную банку,набросать в неё приманку-как валерьянка для котов.
Поставить эту банку на пол,а к горлышку приделать мостик (из доски,фанерки )с усиками на конце.Эти усики (можно вбить гвозди 40-50мм в доску )опускаются в банку,доска,фанерка при этом лежит на краю горлышка банки,горлышко почти всё открытое.Второй конец доски ставите на что-то по уровню равное высоте банки.
Делаете к этому что-то подъём досочкой или фанеркой,чтобы мыши могли свободно подняться и оказаться у голышка 3л банки.
Банку закрепляете ,чтобы она стояла устойчиво и не упала когда небольшая крыса или масса мышей не начнут в панике биться головами о стенки.
Всё очень просто...мыши учуяв еду или её увидев через стекло банки забираются по мостику к горлышку банки ,проваливаются вниз её и им уже оттуда не выбраться.
По утру собираете кучу живых мышей . biggrin
Для больших крыс нужно взять банку уже повыше,например 5л.
Пн, 13.01.2020, 22:36 | Сообщение # 16
GWars
  Постов: 9   ОК
как? ну что-то типа мост Уинстона и компонатор.....за место мостика - вход компанатора Rx - это два электрода от 500-1000 Ом (в пределах этих)
Добавлено (14.01.2020, 01:22)
как-то обновилась странно=)
Добавлено (14.01.2020, 01:24)
Nik_4el, нужно электрическую
biggrin biggrin biggrin biggrin
Вт, 14.01.2020, 00:33 | Сообщение # 17
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Файлы: 1402442.jpg(84.8 Kb) · 5885982.jpg(43.0 Kb)
