  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Как включить реле с помощью сопротивления?
Пт, 10.01.2020, 19:45 | Сообщение # 11
GWars
  Постов: 9   ОК
derba, ну типа в место сигнал с мостика напередается компанатор, а Rx это две пластины на полу крысоловки. Как-то так. Глупость, да?
Пт, 10.01.2020, 19:59 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 840   Мастер
Это надо тензодатчик, т.е. чем больше вес, тем меньше сопротивление, или наоборот. Но схема будет сложнее.
Пт, 10.01.2020, 20:08 | Сообщение # 13
GWars
  Постов: 9   ОК
derba, и цена))))))))))))))))))))))))
Пт, 10.01.2020, 20:14 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 840   Мастер
Цены будут не очень кусаться.
Тензодатчики для весов стоят 3-5 доллара, есть и дешевле,это не для точного измерения, они не линейны, нам то особой точности ( точнее линейности) не надо.
Но механика будет гораздо проще.
Файлы: 2073204.png(107.0 Kb)
Отредактировал derba - Пт, 10.01.2020, 20:27
Сб, 11.01.2020, 03:32 | Сообщение # 15
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Цитата GWars ()
На самом деле это электрическая крысоловка, точнее даже электрофизического поражения.
Ещё не факт,что если хомяк или мышь сожрёт все запасы и общей массы хватит чтобы замкнулись контакты. smile
Да,и всё-таки это живое существо-а вы его электричеством хотите .
Проще будет не плести всякие паутины с электричеством,в которые сами можете попасть,а взять 3л стеклянную банку,набросать в неё приманку-как валерьянка для котов.
Поставить эту банку на пол,а к горлышку приделать мостик (из доски,фанерки )с усиками на конце.Эти усики (можно вбить гвозди 40-50мм в доску )опускаются в банку,доска,фанерка при этом лежит на краю горлышка банки,горлышко почти всё открытое.Второй конец доски ставите на что-то по уровню равное высоте банки.
Делаете к этому что-то подъём досочкой или фанеркой,чтобы мыши могли свободно подняться и оказаться у голышка 3л банки.
Банку закрепляете ,чтобы она стояла устойчиво и не упала когда небольшая крыса или масса мышей не начнут в панике биться головами о стенки.
Всё очень просто...мыши учуяв еду или её увидев через стекло банки забираются по мостику к горлышку банки ,проваливаются вниз её и им уже оттуда не выбраться.
По утру собираете кучу живых мышей . biggrin
Для больших крыс нужно взять банку уже повыше,например 5л.
Пн, 13.01.2020, 23:36 | Сообщение # 16
GWars
  Постов: 9   ОК
как? ну что-то типа мост Уинстона и компонатор.....за место мостика - вход компанатора Rx - это два электрода от 500-1000 Ом (в пределах этих)
Добавлено (14.01.2020, 01:22)
как-то обновилась странно=)
Добавлено (14.01.2020, 01:24)
Nik_4el, нужно электрическую
biggrin biggrin biggrin biggrin
Вт, 14.01.2020, 01:33 | Сообщение # 17
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Файлы: 1402442.jpg(84.8 Kb) · 5885982.jpg(43.0 Kb)
Отредактировал dsfas - Вт, 14.01.2020, 01:36
  • Страница 2 из 2
