Реле-регулятор (отсекатель) по мощности
| Вт, 24.03.2020, 21:51 | Сообщение # 1
funny_roger
Постов: 3
ОК |
дано: источник переменного тока напряжением 12 вольт мощностью 30 ватт (элемент 1 на схеме), выпрямитель (элемент 2), аккумулятор 12 вольт 12 амперчасов (элемент 4), и переменная нагрузка (элемент 5) надо: при нагрузке менее или равно 30 ватт источник выдает напряжение, при нагрузке более 30 ватт источник отключается и нагрузка питается от аккумулятора
| Вт, 24.03.2020, 22:17 | Сообщение # 2
Постов: 2012
Друзья |
1. Правильно нарисуйте диодный мост. 2. Ставьте токоизмерительный резистор последовательно с нагрузкой и снимая с него напряжение управляйте коммутатором на отключение блока питания.
| Вт, 24.03.2020, 22:32 | Сообщение # 3
funny_roger
Постов: 3
ОК |
1. в данном случае тут именно выпрямитель, а не просто диодный мост. 2. вот коммутатор на отключение внешнего источника питания и нужен (точнее схема) 3. есть слабый источник питания, но его мощности не хватает для всех устройств, что требуется подключить, а чтобы он не сгорел нужен отсекатель по мощности.
Добавлено (24.03.2020, 23:07) --------------------------------------------- могу пояснить: я не радотехник, я электротехник, но с паяльником дружу (могу собрать схему сам, но не придумать). под нагрузкой понимается ходовые и топовый огонь на лодку и пневмо сигнал. под источником питания - двухтактный двигатель "вихрь-25", а точнее катушки освещения. при превышении нагрузки они сгорят, поэтому добавлен аккумулятор и выпрямитель (катушки выдают переменный ток). пневмо сигнал потребляет более 30 ватт, предохранители не спасут. (либо менять придется после каждого использования) поэтому нужна схема с описанием элементов
Отредактировал funny_roger - Вт, 24.03.2020, 23:08 |
| Ср, 25.03.2020, 07:58 | Сообщение # 5
Постов: 2981
Друзья |
Делаем стабилизатор тока и напряжения м\у бп и акком , можно взять готовый , настраиваем на акк (если 12в , то буферное 13.8 ) ток соответственно 30\13.8= 2,2а , все .... при потреблении больше 2.2а все что выше пойдет от акка , бп не будет брать нагрузку выше 30вт ...
| Ср, 25.03.2020, 10:48 | Сообщение # 6
Постов: 7547
Друзья |
funny_roger, ТЫК Похожая схема для скутера,там как раз с генератора выходит переменка и на регулятор
| Ср, 25.03.2020, 11:34 | Сообщение # 8
Постов: 2981
Друзья |
В свое время ремонтировал на своем мотоцикле (еще в школе) регулятор параллельный , мото был минск без аккумуляторный , бортсеть переменка . Так там тупо семистором закорачивался генератор при излишках напряжения и все ... тоже залит был компаундом ...
| Ср, 25.03.2020, 19:16 | Сообщение # 9
funny_roger
Постов: 3
ОК |
спасибо большое всем. соберу, опробую и скажу о результатах
