  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Двух канальный димер
Вт, 26.05.2020, 11:06 | Сообщение # 21
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Вот такой дедуся пойдёт?
Файлы: 1130180.jpg(255.4 Kb)
Вт, 26.05.2020, 12:23 | Сообщение # 22
  Постов: 8861   Модератор
Любой подойдет.
Вт, 26.05.2020, 12:32 | Сообщение # 23
  Постов: 2012   Друзья
Осцилограф хороший, для ваших целей подойдет запросто.
Для этого надо в усилителе Y "крутилку" на переключателе входного делителя(V/дел ) надо выкрутить вправо до упора, а сам переключатель установите на 2 вольта. Развертку (время/дел) поставить на 50 ms. Луч поставить по центру экрана. Щупы( судя по фото они есть, но не видно чем они окончены) надо подключать так: один щуп подключить к общему проводу( минус питания), а второй к точке А(синхр.). Естественно надо использовать обе платы. Так мы увидим сигналы синхронизации от сети. Там должны быть импульсы от напряжения питания(5 В) к 0( отрицательные импульсы). Если они есть, то тогда смотрим уже на сигналы управления каналов А и Б. Для этого щуп с точки А подключают к соответствующим проводам. Вот так вкратце.
Удачи.
Вт, 26.05.2020, 20:30 | Сообщение # 24
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Короче,вот что я накрутил на нём и намерил,Помоему там не чиго вобще нет,на осциле даже не минялось не чиго.
Добавлено (26.05.2020, 20:31)
Оказывается я с той надписью с ютуба скачал.
Файлы: 2049279.jpg(16.0 Kb) · 6616389.jpg(16.0 Kb) · 6278254.jpg(71.5 Kb) · 3316924.jpg(70.8 Kb)
Вт, 26.05.2020, 20:46 | Сообщение # 25
  Постов: 2012   Друзья
На фото увидел перемещение несфокусированного луча. Сначала добейтесь линии на экране. Поставьте развертку на 10 мс и добейтесь тонкой четкой горизонтальной линии. Кроме того в осциллографе есть калибратор. Если к нему подключить щуп то на экране должны увидеть импульсы с указанной на переключателе амплитудой( переменный движок закрутить вправо до упора). Остальные переключатели пока не трогайте.
По ссылке на ютьюб не понял, к чему она.
П.С. Набрал в поисковике "как пользоваться осциллографом" и первая ссылка в ютьюбе была как раз на ваш, С1-65
Посмотрите и поймете что надо делать. И еще, покажите какие щупы у осцила.
Отредактировал ctc655 - Вт, 26.05.2020, 20:50
Вт, 26.05.2020, 20:51 | Сообщение # 26
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Ну там на схеме написано,не хорошие слова,просили ссылку от куда я её взял с такими словами.
Вт, 26.05.2020, 21:01 | Сообщение # 27
  Постов: 2012   Друзья
Слова нормальные а вот источник искать просто. Его уже здесь приводили. Смотри и ищи схем.орг.
Вт, 26.05.2020, 21:12 | Сообщение # 28
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Один щюп я сам делал,второй заводской.
Добавлено (26.05.2020, 21:20)
Да мне вобще до лампочки что там написанно, мне бы вылаживавли рабочие схемки,а не то что не работает.А вобще и я считаю,что тнаписано очень правильно,я только рад был бы еслиб он слетел с своей верхушки,им же не ведомо как простой человек умудряется на их сраеные подачки жить,всё сильней и сильней гайки закручивает,о помощи за всё его 20 лет для народа ноль целых хрен десятых.
Файлы: 7189937.jpg(38.0 Kb) · 2067004.jpg(38.4 Kb) · 4739507.jpg(30.7 Kb)
Вт, 26.05.2020, 21:35 | Сообщение # 29
  Постов: 2012   Друзья
Один щуп с делителем 1 к 10, т.е. сигнал уменьшается в 10 раз, следовательно входной делитель надо ставить на более чувствительные значения, но при этом уменьшается входная емкость( но нам сейчас это не важно). Нам можно использовать самодельный щуп. Крокодил цепляете к минусу питания( он же общий), а иголочкой становитесь в нужные точки. Как пользоваться осцилом уже дал. Учитесь. Удачи.
Ср, 27.05.2020, 08:10 | Сообщение # 30
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Оказывается он ещё и поломанный у меня осцилограф,надо лезть делать,на передке что-то с ручками регуляторов,в калибраторе и в(Vдел).А добратся до них целая проблема.
Добавлено (27.05.2020, 21:27)
Во ешё что забыл спросить,синхроимпульсы сам контроллер вырабатует,или они из сети шуруют,если из сети,то можно их увидеть и без платы управления,так выходит?
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
