Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Двух канальный димер
Ср, 03.06.2020, 08:28 | Сообщение # 51
msmmmm
  Постов: 1133  Offline Друзья
Цитата григорий0861 ()
я писал,что если подать на светодиод оптрона отдельно от аккумулятора с телефона 3.7 вольта,нагрузка включается,то есть оптрон и семистор открывается.
Постоянным напряжением будет управляться, импульсами - нет.
Подай на вход синхроимпульсов МК сигнал с отдельного генератора ~100Гц, 5В, лампы должны замигать. Если не хватает чувствительности усилителя синхроимпульсов, увеличивай 4,7к.
Конденсатор 22n (на схеме из первого поста 0,022m, что равно 22u smile ) лучше увеличить хотя бы до 0,1u.
Но все это после замены оптосимисторов.
Ср, 03.06.2020, 08:47 | Сообщение # 52
григорий0861
  Постов: 127  Offline Друзья
Понял,такого оптрона у меня нет,есть AОУ103А и АОТ127,они пойдут?
Ср, 03.06.2020, 09:07 | Сообщение # 53
msmmmm
Нет. AОУ103А по обратному напряжению и симметричности, а в АОТ127 - выход на низковольтном фототранзисторе.
Оптосимисторов в любом радиомагазине полно. Не дефицит.
Ср, 03.06.2020, 09:31 | Сообщение # 54
григорий0861
Да дело в том что я с деревни,ближайший от меня магазин 100км и не факт что там есть,в сввязи с этим короновирусом.Последний раз был неделю назад,хотел купить шим контроллер 6A01 и корректор мошьности MAP8800,на телик.Ни того ни другого нет,скозали не известо когда будет,заказал через интернет.Оптроны заказал на али.
Добавлено (03.06.2020, 18:07)
Попробовал я подал питание от двух аккумуляторов по совету ctc655,один зацепил на кондёр,другой со стороны питания 5 вольт схемы.Стал цешкой на корпус питания 5-ти вольт и другим концом на синхроимпульсы,появилясь единица на синхроимпульсах.Если снять питание со стороны диодного моста,появляется ноль.Значит живой формирователь,значит дело в оптроне,или нет?
Добавлено (03.06.2020, 18:55)
Забыл ещё написать кондёр поменял на 470Nf
Ср, 03.06.2020, 20:11 | Сообщение # 55
  Постов: 9013  Offline Модератор
Так вроде надо на 22 мкф, если по схеме. Там применили несколько непривычное обозначение, 0.022 mF, то есть милифарад, а это в тысячу раз больше за микрофарад.
Оптрон по любому не тот, что надо. Хотя если увеличить мощность на максимум, то по моему дожно хоть и не четко, но хоть как то с перебоями, рывками срабатывать.
Ср, 03.06.2020, 22:16 | Сообщение # 56
msmmmm
Почитал первоисточник. Убила фраза: "Нагрузка включается в каждом полупериоде сети в момент перехода сетевого напряжения через нуль и выключается через определённый интервал времени в зависимости от требуемого уровня мощности." Автор не понимает как работает фазовый регулятор.
"В данном случае, применен вариант схемы " zero cross ", ..." Вообще ничего подобного. Схема отслеживает переход синусоиды питающего напряжения через 0В, отсчитывает необходимую паузу и включает симистор. Обычный фазовый регулятор.
Элементы схемы не пронумерованы, очень неудобно.
Конденсатор в схеме 22uF, на печатной плате 0,22, причем по форме явно неполярный. Работать будет и так, и так, но немного по-разному: в первом случае питаться формирователь будет постоянным напряжением, импульсы будут близки к прямоугольным; во втором случае питание будет "плавающим" - во время полупериода конденсатор заряжается, а во время срабатывания схемы он разряжается через светодиод оптрона и длительность импульса будет определяться емкостью конденсатора. Осциллограммы в статье ближе к первому варианту.
1n4148 слабоват по напряжению.
Это значит, что оптрон и транзистор за ним целы.
Отредактировал msmmmm - Ср, 03.06.2020, 22:18
Ср, 03.06.2020, 22:18 | Сообщение # 57
  Постов: 2005  Offline Друзья
Сейчас присмотрелся - действительно написано 0,022 mF, т.е. 0,022 милиФарад или 22 микрофарады. Это то что мне не понравилось сразу( думал про нанофарады), недосмотрел. Поэтому Григорий, поставьте конденсатор на 22 или хоть на 10 мкФ и посмотрите. Система не может работать без сигналов синхронизации. Если нет осциллографа то может сделать простой индикатор импульсов. Стоит поискать в сети схему. Как минимум поставить счетчик( триггер) и светодиод на выход в старшие разряды. Будет мигать - значит импульсы есть. Так же можно будет увидеть и импульсы управления на симисторы( т.е. идущие на оптрны МОС). Если импульсы есть, то тогда причина в не тех МОСах.
Ср, 03.06.2020, 22:52 | Сообщение # 58
vrytsev
  Постов: 560  Offline Друзья
Ты её пробовол в железе собирать?
Нет не пробовал.
Ср, 03.06.2020, 22:53 | Сообщение # 59
григорий0861
Его полярный ставить,там на схеме не полярный?!Если 10или22 Мкф не полярный,гле его такой искать?
Добавлено (03.06.2020, 22:58)
Завтра припояю 22 полярный и попробую.Мне чюйка подсказывает,что дело не в оптроне.
Добавлено (03.06.2020, 23:03)
Какой поставить тогда?
Ср, 03.06.2020, 23:06 | Сообщение # 60
Да любой, например из IN4001-4007.
Конденсатор ставить полярный.
