  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Двух канальный димер
Чт, 04.06.2020, 20:23 | Сообщение # 71
  Постов: 8861   Модератор
Цитата григорий0861 ()
,напряжение поднялось до2.57вольта,а реакции всё ровно нет.
У вас или пробит светодиод оптрона, или резистор, что обозначен на схеме номиналом 104 стоит вовсе не на 100 Ком. Других причин, что могут так просаживать напряжение я не вижу.
Чт, 04.06.2020, 20:47 | Сообщение # 72
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Мерил с подстёгнутой платой управления.Кондёр поменял 220Мкфх16вольт впаял,диод не трогал.На кондёре 2.4 вольт,на базе первого транзистора 660 миливольт,на колекторе второго11 с копейками вольт,на базе 54 миливольт,на мостике писал уже,185 вольт.Мерел всё по отношению минуса формирователя.Там где 11 вольт,может потому больше,что я резистор поменял 270Ком,за место 330Ком поставил?
Добавлено (04.06.2020, 20:58)
Цитата Сергей-78 ()
не на 100 Ком.
стоит 100Ком.А как же тот момент что я описал с двумя батарейками?логическая единица,то появляется.Значит оптрон живой.Скорей всего вы правы,по второму оптрону,там причина кроется.
Чт, 04.06.2020, 21:08 | Сообщение # 73
  Постов: 2012   Друзья
Можно и нужно подымать. Должно быть около 5 В.
Добавлено (04.06.2020, 21:13)
Как может быть на коллекторе второго транзистора 11 В когда на конденсаторе - 2,57 В? На конденсаторе напряжение питания узла формирователя, а поскольку второй транзистор закрыт то и все напряжение прикладывается к коллектору этого транзитора. Разбирайтесь в измерениях! На базе первого нормально, транзистор открыт. Что у него на коллекторе?
Чт, 04.06.2020, 21:14 | Сообщение # 74
В принципе на колекторе не может быть настолько больше, чем на конденсаторе. Быстрее всего там напряжение импульсное, с частотой 100 Гц, вот мультиметр и врет.
Чт, 04.06.2020, 21:22 | Сообщение # 75
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Колектор с базой второго соеденён, я написал 54 миливольт.
Вот этого я не могу знать,проверял я правильно.А как на схеме с напряжениями указаными,на кондёре 5.2 вольт,а на колекторе второго транзистора 6.5 вольт?
Добавлено (04.06.2020, 21:26)
Наверно она работает так как нужно,дело всё во втором оптроне.Резистор надо на место запаять 330 Ком.
Добавлено (04.06.2020, 21:29)
Отлаживаю я его в долгий ящик,буду ждать оптроны с Али,потом продолжу бой.
Добавлено (04.06.2020, 21:37)
Ещё вопрос один,почему у кондёра не указана ни на одной схеме полярность?
Чт, 04.06.2020, 21:51 | Сообщение # 76
  Постов: 2012   Друзья
В последнее время с развитием всяких программ начали забывать о том как надо оформлять схемы. Поэтому и рисуют часто как нравиться, а не как надо. Зато разноцветно. Еще "веселее" разбирать схему у дурдуинщиков. По другому не могу их назвать. Нарисуют так что приходится тратить кучу времени что бы разобать схему и понять что она мне не нужна. Но зато красочно, ну и понятно идиоту что куда тыкать. Правда не понятно что есть что и зачем. Так что не удивляйтесь. Нужно понимать и разбираться что к чему. Удачи.
Чт, 04.06.2020, 21:59 | Сообщение # 77
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Поставь вместо резистора 4.7к примерно 20к и потом измерь напряжение на конденсаторе.
Добавлено (04.06.2020, 22:05)
И конденсатор 220мкф.
Отредактировал vrytsev - Чт, 04.06.2020, 22:15
Чт, 04.06.2020, 22:21 | Сообщение # 78
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Кондёр стоит 220Мкф,припоял резистор20 Ком,напряжение поднялось до нормы,показал 5.26 вольт.
Добавлено (04.06.2020, 22:22)
И резистор я вернул на место 330Ком.ю
Чт, 04.06.2020, 22:35 | Сообщение # 79
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Ну синхроимпульсы посмотреть осциллографом можно, если он работает.
Чт, 04.06.2020, 23:15 | Сообщение # 80
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
нужно.
И, скорее всего все работает, только без выходных оптосимисторов этого не видно.
Если поставить конденсатор 0,22uF, как на печатной плате, напряжение питания в импульсе вырастет вольт до 5-10. Может так и задумано.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
