  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Двух канальный димер
Чт, 04.06.2020, 23:23 | Сообщение # 81
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата msmmmm ()
увеличивай 4,7к.
Почему то этот совет раньше он проигнорировал.
Добавлено (04.06.2020, 23:26)
Цитата msmmmm ()
в импульсе вырастет вольт до 5-10. Может так и задумано.
Возможно больше, нужно автора спросить.
Чт, 04.06.2020, 23:27 | Сообщение # 82
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Видать заработал,отчётливо слышно в наушниках звук сто герцовый,осцилографом завтра посмотрю,на вольтметре показывает 100 миливольт.Но на нагрузке ноль целых х... дусятых,видать из за оптрона.
Чт, 04.06.2020, 23:32 | Сообщение # 83
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Про оптрон уже сказали, нужно менять.
Тоже охота посмотреть.
Пт, 05.06.2020, 09:18 | Сообщение # 84
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Вот что я там намерил.
Добавлено (05.06.2020, 09:19)
Эти импульсы,бегут поэкрану.
Добавлено (05.06.2020, 09:20)
жалко видео сюда не приложишь.
Добавлено (05.06.2020, 09:25)
Вольтаж стоит 0.2,милисекунды на 1.
Файлы: 0439660.jpg(108.7 Kb)
Пт, 05.06.2020, 12:41 | Сообщение # 85
  Постов: 2012   Друзья
Это синхро? Такой и должен быть. Поставьте вольтаж на 2 и увидите верхушку импульса. Что бы не бежали поставьте синхронизацию от сигнала по переднему фронту. Там есть еще регулятор уровня синхронизации и с ее помощью можете добиться что бы сигнал стоял на месте.
Теперь посмотрите сигналы на выходе для управления симисторами( т.е. на оптроны). Они должны быть похожими, только длительность может быть больше. Если они есть то тогда вся причина в выходных оптопарах.
Удачи.
Пт, 05.06.2020, 15:39 | Сообщение # 86
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Они как раз там есть,похожи на эти импульсы,когда сбавляешь регулатор на ноль,они прекращяют идти.
Добавлено (05.06.2020, 15:40)
Я имел в виду выход на управление оптроном,а картинка это синхроимпульсы.
Пт, 05.06.2020, 16:03 | Сообщение # 87
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Одна картинка на синхроимпульсах,другая на управлении,переключатель на 2 вольта стоит.
Добавлено (05.06.2020, 16:05)
Синхроимпульс чють жирней.
Файлы: 9497981.jpg(126.3 Kb) · 4246020.jpg(123.4 Kb)
Пт, 05.06.2020, 16:40 | Сообщение # 88
  Постов: 2012   Друзья
Не жирнее, а его длительность больше. Если эти импульсы есть значит все работает. Осталось заменить оптопары на выходе и все должно заработать на 95%.
Если выкрутить на 0 то импульсы и должны пропасть.
Пт, 05.06.2020, 17:08 | Сообщение # 89
григорий0861
  Постов: 150   Друзья
Осталось их дождаться,оптопары.Большое всем спасибо,за помошь,сам бы я не допёр что этот резистор,надо 20-ть Ком и кондёр 220Мкф.
Добавлено (25.06.2020, 22:31)
Привет всем.Благодарю всех ещё раз,кто помогал разобратся в димере .Пришли оптрончики,припаял и всё ожило.Доволен бесконечно,жалко через интернет магарычи не поставишь.
Чт, 25.06.2020, 22:48 | Сообщение # 90
  Постов: 2012   Друзья
Рад за Вас.
Можно и через интернет поставить... smile
Зайти в профиль и добавить в репутацию( или убавить....) . smile
Удачи.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
