Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Устройство отмеряющее одинаковые отрезки длины (Интересует только автоматика: как реализовать.)
Вт, 12.03.2013, 18:48 | Сообщение # 1
bel56
  Постов: 4  Offline ОК
Приветствую всех, кто читает эту тему.!
Подскажите идеи по созданию устройства, определяющего одинаковые отрезки.
Подробнее: нужно сделать машину, которая будет резать длинную полоску материала, ну,
например, на отрезки по 10 см.
Какие использовать датчик и контроллер.
Вт, 12.03.2013, 21:09 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2740  Offline Х
ролик который идет по отмеряемому материалу , реперный диск приводимый в движение роликом, оптопара или датчик холла и счетчик импульсов который отсчитывает нужное количество и потом приводит отрезной механизм в работу - точность будет зависеть только от коэфициэнта скольжения ролика по материалу
Ср, 13.03.2013, 23:05 | Сообщение # 3
bel56
Спасибо за помощь!
Но дело осложняется тем, что полоса, по которой дожен катиться ролик (курвиметр), представляет из себя спираль. Причем спираль неправильной формы: завивается то сильнее, то меньше?
То есть мерять нужно какой-то оптикой.
Как быть?
Чт, 14.03.2013, 02:04 | Сообщение # 4
MAXIMUS
bel56, пиши что конкретно за устройство и подумаем (можно лс - если ком. тайна)
Чт, 14.03.2013, 17:36 | Сообщение # 5
bel56
Прошу прощения если ввел в заблуждение недостаточным количеством информации.
Теперь более бодробно:
1. Устройство нужно для работы с пищевыми продуктами
2. Материалом для нарезания являются полоски сырокопченого мяса (Размеры: ширина 2 сантиметра, толщина 2-3 миллиметра, длина 1 метр)
3. Технология приготовления: мясо формуется до вышеизложенных размеров, а затем сушится в печке. Во время сушки эти полоски изводит. Так получается исходный материал для нарезания.
4. На данный момент устройство должно быть максимально дешевым, поэтому движетелем является, как вы пишете, "человекорукапихатель". Процедура простая: человек по очереди отпускает метровые заготовки в устройство, устройство нарезает эти метровые спиральные полоски на отрезки.
5. Чем резать? Это пока вопрос. Известно только, что усилие нужно совсем небольшое. Простыми ножницами режется легко. (Можно наверно использовать линейный электромагнитный двигатель-толкатель, например электромагнит-соленоид с каким-нибудь самодельным ножом).
6. Точность отреза - не принципиальна.
7. Точность измерения до 0,5 сантиметра.
Вот вроде вся нужная информация.
Заранее спасибо.
Пт, 15.03.2013, 00:46 | Сообщение # 6
bel56
К сожалению это очень медленно, на сегодняшний день все так и работает
Пт, 22.03.2013, 09:03 | Сообщение # 7
Slavochny
  Постов: 664  Offline Друзья
bel56, Купите шинкователь для капусты. Легко справится с вашей задачей
Вс, 21.04.2013, 09:12 | Сообщение # 8
Гудини
  Постов: 208  Offline Друзья
у меня есть идея если к мотору подципить ременую передачу на ремне приклееть магнит а сверху геркон для двигателя регулятор оборотов от геркона идет два провода получится типа выключатель прырывестый
Вт, 23.04.2013, 20:30 | Сообщение # 9
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
да что тут думать только шаговый двигатель ставить. на упаковочных машинах ленто протяг ставят шаговые двигатели, а там сами знаете какая точность нужна плюс процессор который будет подавать импульс плюс драйвер который эти импульсы будет подавать на двигатель и тут он и будет по 10 измерять смотря сколько на управляющем процессоре сделать шаг
Вт, 23.04.2013, 20:41 | Сообщение # 10
zil92
простейший драйвер на пик контроллере
Отредактировал zil92 - Вт, 23.04.2013, 20:43
