  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Генератор 512 Гц с усилителем: восстановление и доработка (Генератор 512Гц с усилителем)
Пн, 14.09.2020, 11:14 | Сообщение # 1
Vano1693
  Постов: 14   ОК
Добрый день люди добрые!
Помогите составить принципиальную схему сего чюда! Это генератор частоты 512Гц с усилителем.
Так же требуется доработать схему под питание 3,7-4,2В (сейчас 1,5В) и хотелось бы увеличить мощность в 1,5-2раза.
Пн, 14.09.2020, 12:14 | Сообщение # 2
  Постов: 10208   *
Для чего именно такой генератор? Или студент?
Пн, 14.09.2020, 13:18 | Сообщение # 3
Vano1693
  Постов: 14   ОК
Это зонд, для позиционирования движущихся устройств под завалами, в трубах, в ливневых канализациях и прочее
Добавлено (14.09.2020, 16:15)
Готов к оплате услуг в пределах разумного
Вт, 15.09.2020, 07:24 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Vano1693,привет.Не понятно,что надо обнаруживать( позиционирования).Или тела,или движущиеся устройства под завалами, в трубах, в ливневых канализациях и прочее.Если это физические тела,то нужен ёмкостой датчик.Если металл в земле,то металлоискатель.Если в трубах,то надо рентген.Под каждую задачу-свой датчик.
Вт, 15.09.2020, 16:53 | Сообщение # 5
derba
  Постов: 832   Мастер
Берете кварц, для часов, на 32768 гц, делаете генераторт на кварце, ставите делитель на 64 и получите высокостабильный кварц на 512. А дальше строите усилитель, какой Вам надо. КМОП логика оаботает от 3в до 18в.
Файлы: 7190681.png(37.9 Kb)
Вт, 15.09.2020, 18:23 | Сообщение # 6
Vano1693
  Постов: 14   ОК
Данный зонд прикрепляется к устройству, которое движется:
а) под землей
б) в трубах (в том числе металлических и чугунных)
в) по тоннелям (в том числе бетонным и армированным)
на 512Гц есть готовые Локаторы (трассоискатели) как импортные, так и отечественного производства.
есть конечно и на 16Гц и проникающая способность этой частоты выше, но! сильно падает точность позиционирования (( в некоторых случаях конечно не критично
В принципе, может и придется в конечном итоге изобрести устройство с возможностью излучения и 16Гц и 512Гц
Добавлено (15.09.2020, 19:28)
Цитата derba ()
Берете кварц, для часов, на 32768 гц, делаете генераторт на кварце ....
Спасибо за идею! Одна заковыка, нет знакомого человека, кто мог бы нарисовать (разработать схему). Есть только навыки чтения схем и работы паяльником (
Вт, 15.09.2020, 18:38 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Что надо найти под землей? Проложенный силовой кабель или мышь?
Вт, 15.09.2020, 18:51 | Сообщение # 8
Vano1693
  Постов: 14   ОК
Надо найти данный зонд! Ни кабель, ни мышь не интересуют!
Зонд прикрепляется например:
а) к машинке
б) к прутку для прокладки кабеля
в) к поплавку, который плывет в трубе/тоннеле .... ну и так далее
Вт, 15.09.2020, 19:56 | Сообщение # 9
derba
  Постов: 832   Мастер
Вот генератор на 512 и 16 гц. Далее усилитель.
Файлы: 2650919.png(63.6 Kb)
Вт, 15.09.2020, 20:12 | Сообщение # 10
Vano1693
  Постов: 14   ОК
К этой схеме нужен специалист, который сможет подобрать сопротивления, конденсаторы и элемент U1, а так же присобачить схему усилителя. К сожалению такого нет среди знакомых.
  • Страница 1 из 3
