  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Генератор 512 Гц с усилителем: восстановление и доработка (Генератор 512Гц с усилителем)
Ср, 16.09.2020, 00:32 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Такой прибор с такими характеристиками есть только у японцев.Кто ездит в Токио,тот может привезти.Мой знакомый говорил,что видел там на выставке.Наверное уже у них есть и в продаже.
Ср, 16.09.2020, 00:41 | Сообщение # 12
askit2008
  Постов: 158   ОК
Vano1693, А какая модель у вашего прибора который от 1,5 вольта работает?
Цитата Vano1693 ()
Так же требуется доработать схему под питание 3,7-4,2В (сейчас 1,5В)
Или он самодельный? Просто интересен принцип работы у него, акустический, электромагнитный или еще какой. Ведь генератор с усилителем должны, что то раскачивать, антенну, головку, катушку, или еще чего?
Отредактировал askit2008 - Ср, 16.09.2020, 00:49
Ср, 16.09.2020, 01:29 | Сообщение # 13
Vano1693
  Постов: 14   ОК
электромагнитный, сигнал с генератора идет на 2х канальный усилитель (судя по схеме) и с него на катушку (2 обмотки по 1 Ом каждая)
электромагнитный импульс улавливается локатором
модель у прибора неизвестна, но их на рынке много разных и зарубежных и отечественных. И локаторы для них так же имеются например тут:
И все бы ничего, но стоимость заоблачная, а время работы и мощность очень низкие
Добавлено (16.09.2020, 01:32)
Лет 10 уже в России продаются и Европейские и Американские
Ср, 16.09.2020, 01:45 | Сообщение # 14
askit2008
  Постов: 158   ОК
С этого и надо начинать, где схема? По схеме будет понятнее что за "Геннадий" там такой двухканальный.
это спец оборудование оно всегда заоблачно стоит.
Отредактировал askit2008 - Ср, 16.09.2020, 01:52
Ср, 16.09.2020, 09:22 | Сообщение # 15
Vano1693
  Постов: 14   ОК
Почему "Геннадий" ? )))
Усилитель, как я понимаю на 9945В собран, фото, примерная схема и даташит во вложении
Может тогда есть смысл проапгрейдить и наладить свое производство?!
Файлы: 2996371.jpg(152.1 Kb) · SI9945BDY.pdf(271.6 Kb) · 5387622.gif(43.6 Kb)
Отредактировал Vano1693 - Ср, 16.09.2020, 10:24
Ср, 16.09.2020, 10:03 | Сообщение # 16
askit2008
  Постов: 158   ОК
Генератор Гена Геннадий :D
где вложение?
возможно есть смысл.
Ср, 16.09.2020, 10:25 | Сообщение # 17
Vano1693
  Постов: 14   ОК
Цитата askit2008 ()
где вложение?
с первого раза не прикрепилось, поправил
Ср, 16.09.2020, 13:58 | Сообщение # 18
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Демпенгуем фирменные приборы.Берём вибромотор от телефона.Запускаем в трубу на движетеле.У медиков одолжаем стетоскоп.Идем по поверхности и находим крота по звуку.Все гениальное просто.Я ГЕНИЙ. :D
Ср, 16.09.2020, 14:42 | Сообщение # 19
Vano1693
  Постов: 14   ОК
А если, например, труба проложена по дну реки, озера, болота? Ваш вариант существует уже давно, много недостатков и ограничений
Ср, 16.09.2020, 20:21 | Сообщение # 20
derba
  Постов: 841   Мастер
Вот, такая схема должна работать. Тут есть звук и радиосигнал. По модели напряжение на антенне 280в (в реале будет от 200 до 350в, С3 L3 работают в резонансе). Потребление тока порядка 100 -150ма. Т.е. нужен аккумулятор, есть такие, форма аккумулятора как крона, но емкость больше. Кроны хватит на 3-4 часа. Такие радиоволны могут пронизать и до 20--30м толщины, но надо затратить много энергии, тут от этого не уйдешь., такой аккумулятор имеет 3-4 раза больше емкости. В Украине такой аккумулятор стоит примерно 500 грн, или ок 20 долларов.
Кстати, СD или HEF , это одни и те хе микросхемs, совершенно одинаковые, только на разных заводах делают.
V1, это генератор на кварце, см мой прошлый пост. У меня в симуляторе просто нет кварцев., посему и не рисовал схему.
Итого, 3 микросхемы, 2 полевика (можно 9945, два полевика в одном корпусе) и 2 транзистора (которые не обязательны, но желательны), то можно сделать той же площади, что и исходный передатчик.
А СD4060 (HEF) он у нас применения не нашел, такую микросхему найти трудно, только выписывать за бугром, т.к. отечественного аналога нет, но СD4020 выполняет ту же работу, и есть отечественный аналог (полный, цоколевка сходится, К561ИЕ16), то совершенно не дефицитная микросхема, и найти ее очень просто. Это в принципе похожие микросхемы, только чуть другая цоколевка, и немного другое управление, а так, это практически одна и та же микросхема.
СD(HEF)4060 слева, СD(HEF)4020 - справа
Файлы: 5799319.png(54.6 Kb) · 4849917.png(77.6 Kb)
Отредактировал derba - Ср, 16.09.2020, 20:52
  • Страница 2 из 3
