  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Проводной звонок с защитой от замыкания проводов дистанции
Пн, 14.12.2020, 10:44 | Сообщение # 11
боб
  Постов: 906   Мастер
Цитата JoNi ()
если что микроконтроллеров не боюсь
тогда осталось внедрить вот такую простую схему.
При изменении сопротивления цепи соответственно номиналам резисторов, срабатывает сирена и соответствующий светодиод - на каком участке сработка.
При ненормированном сопротивлении (ложном) цепи, срабатывает "ПВ на линии", и можно - звенит звонок в аварийке.
Файлы: 8018663.jpg(70.0 Kb)
Отредактировал боб - Пн, 14.12.2020, 10:59
Пн, 14.12.2020, 11:51 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Чем проще, тем надежнее:
Файлы: 8896091.jpg(45.9 Kb)
Пн, 14.12.2020, 14:12 | Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Если замкнуть линию перед кнопкой.Не понятен принцип работы данной схемы.
Файлы: 1096290.jpg(47.9 Kb)
Пн, 14.12.2020, 14:19 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Fazotron, а подумать? R2C1 там зачем?
Пн, 14.12.2020, 14:24 | Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
В понедельник... И еще после бурного выходного...
Что это за цепь R2C1 и логика работы кнопки ?
Пн, 14.12.2020, 14:48 | Сообщение # 16
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Может так будет проще. Да и лучше, наверное.
В обеих схемах при интегрировании симметричного двуполярного сигнала получим 0В на С1, при интегрировании однополярного - некоторое напряжение, в данном случае 2-3 В, чего достаточно для открывания транзистора. Т.е. если кнопка не нажата или линия замкнута - на С1 - 0В, если линия замкнута через диод - на С1 более 2-х вольт.
Файлы: 8947667.jpg(43.8 Kb)
Отредактировал msmmmm - Пн, 14.12.2020, 14:59
Пн, 14.12.2020, 15:15 | Сообщение # 17
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
У меня понедельник...Вариантов предложили на выбор.Может что и выберет.
Пн, 14.12.2020, 17:06 | Сообщение # 18
боб
  Постов: 906   Мастер
msmmmm, Обе схемы рабочие, но с недостатками именно для устройств сигнализации:
1. Имеется задержка срабатывания кнопки, а бывают случаи, что и дожать не успел. Другими словами, должна срабатывать от самого первого, но правильного импульса.
2. Устройства сигнализации должны иметь защелку. Никто не будет жать на кнопку до реакции на ее срабатывания. Две эти проблемки одним С1 не решаются.
3. Если кнопка правильно сработала, то ее в большинстве случаев уже можно и нужно только выключить, зафиксировав факт сработки.
Отредактировал боб - Пн, 14.12.2020, 17:22
Пн, 14.12.2020, 20:14 | Сообщение # 19
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Боб, я где-то пропустил, что это не звонок, а сигнализация? И в названии темы - звонок.
И вообще - это только принцип,в зависимости от характера нагрузки будет нужно выход корректировать, как минимум нужен диод параллельно реле, возможно управление с помощью оптосимистора. Задержка срабатывания звонка (она, кстати, очень небольшая) убирается одним диодом.
Пн, 14.12.2020, 21:42 | Сообщение # 20
боб
  Постов: 906   Мастер
msmmmm, Именно поэтому и указал, что схема рабочая
Сомневаясь в формулировке цели, а устройство многофункционально, и чисто в форме коррекции привел минусы конкретного использования.
Задай себе вопрос: -Нужен ли мне звонок на три сирены да с такого расстояния - и все станет ясным.
Все норма. Признаю, нужно было адресовать JoNi.
Отредактировал боб - Пн, 14.12.2020, 22:09
  • Страница 2 из 3
