| Вс, 27.12.2020, 06:17 | Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 97 Offline
ОК |
старая тема https://radioskot.ru/forum/16-16870-1 изжила себя. много воды и суть не понятна
таки вот новая тема есть шлагбаум g2080 came с платой zl38 есть 2 тумблера есть 2 кнопки есть плата контроллера z98b есть 2 радиосчитывателя
все платы работают. они проверены проверял отдельно шлагбаум с кнопки он опускается и поднимается все ОК проверял отдельно z98b и радиосчитыватели. они пищат и считывают радиометки. все ОК
вопрос только в этой конкретной схеме подключения... я не понимаю что с ней не так... сейчас схема выглядит так как она была подключена изначально, но в таком виде сейчас она не работает. зачем и как работают эти 2 соединенных реле? кто может дать толковое объяснение... я у же голову сломал. а спеца по этим системам найти не могу
от шлагбаума по сути требуется 1. поднятие по радиометке если доступ через компьютер дан(не поднятие если доступа нет) 2. автоматическое опускание 3. поднять по кнопке 4. опустить по кнопке 5. зафиксировать в том положении в котором он стоит 6. вкл/выкл радиосчитыватели
на форуме нельзя кидать фотки больше 300кб поэтому вот ссылка на схему в большом разрешении https://drive.google.com/file....sharing
мануал по zl38 по первой ссылке в гугле
Отредактировал myst-exile - Вс, 27.12.2020, 06:26 |
