  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите подключить токарный станок с 380 на 220в
Пт, 22.03.2013, 23:22 | Сообщение # 1
evgenii11
  Постов: 1044   Друзья
Приобрел станок токарный небольшой. Работал от сети 380в. А у меня дома только 220в. Знаю что можно подключить на 220 воль через конденсатор. А как это сделать????? не знаю.
Из двигателя выходит три провода.
Потом три кнопки вперед назад и стоп.
Ну и плюс какие то реле вроде как.
Пт, 22.03.2013, 23:28 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
evgenii11, на двигателе три провода выходит с корпуса или просто с клемника?
Пт, 22.03.2013, 23:30 | Сообщение # 3
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
evgenii11, лови прогу
Файлы: 3_phase.rar(188.8 Kb)
Пт, 22.03.2013, 23:35 | Сообщение # 4
evgenii11
  Постов: 1044   Друзья
MAXIMUS, Я точно не знаю вроде с корпуса. Толком не заглядывал. привез и установил пока что.
Завтра скину фото того что там есть.
Спасибо за прогу.
Пт, 22.03.2013, 23:38 | Сообщение # 5
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
evgenii11, давай фотки - возможно придется разобрать двиг и на свет божий вытащить еще 3 проводка (иначе фиг ты что на нем сделаешь так как потеря мощности колоссальная будет)
Пт, 22.03.2013, 23:41 | Сообщение # 6
evgenii11
  Постов: 1044   Друзья
Выходят провода с коробки которая стоит на двигателе. Эт че ее нужно разобрать найти провода которые выходят из двигателя и соеденить либо треугольником либо звездой в зависимости от мощности двигателя?
Добавлено (22.03.2013, 23:41)
Фотки только завтра скинуть смогу. Его еще снять надо со станка.
Пт, 22.03.2013, 23:42 | Сообщение # 7
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
evgenii11, снимаешь крышку на коробке и смотришь там выходит с корпуса либо три либо шесть проводков - если три то у тебя только звезда, если шесть то можно перекинуть и на треугольник
Пт, 22.03.2013, 23:46 | Сообщение # 8
evgenii11
  Постов: 1044   Друзья
Завтра залезу посмотрю сколько их там.
Пт, 22.03.2013, 23:47 | Сообщение # 9
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
открой сразу коробку - если там шесть проводков то они должны быть включены три в кучу а три на каждый выход к сети (к фазам) тогда разбирать ничего не надо (двигатель тоже не снимай) а если три проводка выходит с корпуса значит другие концы обмоток спаяны в корпусе под передней крышкой (там где вал торчит) тогда снимаешь аккуратненько крышку переднюю видишь сверху кмбрики на обмотках - там соединение разрезаешь бандаж ниточный откусываешь спайку припаиваешь свои мягкие монтажные проводки и выпускаешь их наружу в клемную коробку изолируешь, стягиваешь нитками закрываешь и покдлючай
Пт, 22.03.2013, 23:49 | Сообщение # 10
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
evgenii11, это придется делать если выходит три проводка с корпуса а не шесть
  • Страница 1 из 5
