  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите подключить токарный станок с 380 на 220в
Сб, 23.03.2013, 00:33 | Сообщение # 21
evgenii11
  Постов: 1044  Offline Друзья
Цитата
На пускателях собран реверс двигателя , транс на 380x36 вольт для освещения
Возможно ли реверс оставить на 220вольт?
Сб, 23.03.2013, 01:22 | Сообщение # 22
N-удалён
  Постов: 4221  Offline Х
Можно, только подключения контактов пускателя надо будет естественно изменить .
Добавлено (23.03.2013, 01:22)
Цитата (evgenii11)
Да и мощность двигателя в паспорте написано 0.6кв.
Скорее всего двигатель придется заменить . От трехфазного 600 ваттного движка в однофазной сети ни чего не останется smile
Отредактировал nickolay78 - Сб, 23.03.2013, 01:25
Сб, 23.03.2013, 10:42 | Сообщение # 23
MAXIMUS
  Постов: 2735  Offline Х
nickolay78, если подойти с умом - кондер+дроссель то можно по большой бедности и так обойтись (и будет работать достаточно пристойно)
Сб, 23.03.2013, 22:47 | Сообщение # 24
evgenii11
Двигатель стоит 1кв. Из двигателя выходит шесть проводов. Три скручены. Это соединено звездой получается, а надо треугольник. Что нужно сделать?
Добавлено (23.03.2013, 21:33)
есть еще один двигатель на 1.5кв точно такой же только больше. И тоже шесть проводов выходит
Добавлено (23.03.2013, 22:47)
Нужно прозванивать и находить пару ?
Файлы: 8810000.jpg(185.0 Kb)
Сб, 23.03.2013, 22:54 | Сообщение # 25
Бухарь
  Постов: 449  Offline Друзья
Да. С одной стороны пусть будут все начала, а с другой концы обмоток.
Прозвони их тестером и потом можно наклеить на них наклейки с обозначением. После этого соедини их треугольником по схеме.
Сб, 23.03.2013, 22:58 | Сообщение # 26
Бухарь
Вот схема.
Файлы: 2084974.jpg(6.9 Kb)
Сб, 23.03.2013, 23:01 | Сообщение # 27
evgenii11
Так с этим понятно. А как сделать вращение вперед и назад?
Сб, 23.03.2013, 23:07 | Сообщение # 28
Бухарь
Можно с помощью магнитного пускателя переключать конденсатор.
Например с точки С6С1 переставить его на точку С4С2, а фазу или ноль на С6С1.
Сб, 23.03.2013, 23:14 | Сообщение # 29
evgenii11
Вот в сети нашел схему с изменением направления вращения вала
Резистор R включен в схему в качестве сопротивления для разрядки конденсаторов Сп и Ср, для этого подойдет резистор с сопротивлением 300 Ом. Для изменения направления вращения вала электродвигателя, в схеме предусмотрен тумблер переключатель SA.
Файлы: 0817593.png(12.8 Kb)
Отредактировал evgenii11 - Сб, 23.03.2013, 23:15
Сб, 23.03.2013, 23:20 | Сообщение # 30
Бухарь
Здесь как я и писал, просто переключается конденсатор.
  • Страница 3 из 5
