  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите подключить токарный станок с 380 на 220в
Сб, 23.03.2013, 23:20 | Сообщение # 31
MAXIMUS
  Постов: 2735  Offline Х
evgenii11, все правильно я так тоже делал - только резистор не ставил
Вс, 24.03.2013, 14:44 | Сообщение # 32
evgenii11
  Постов: 1044  Offline Друзья
MAXIMUS
Так и хочу сделать. Завтра попробую запустить если наберу конденсаторов.
Добавлено (24.03.2013, 14:44)
Короче прозвонил нашел парные выводы. Теперь как их подключить?
Что то не доходит до меня. на парных я написал 1.1 ; 2.2 ; 3.3.
Думаю вроде так
1 на 2
2 на 3
3 на 1 ?
Вс, 24.03.2013, 15:16 | Сообщение # 33
SssaHeKkk
  Постов: 4131  Offline Друзья
звезда 123..на 1'2'3' подается 380
треугольник 1'на2 2'на3 3'на1...на соединения 380
Вс, 24.03.2013, 16:47 | Сообщение # 34
evgenii11
Значит правильно соединил. Увы не запустился. Конденсаторы оказались нерабочими. sad .
Вс, 24.03.2013, 19:00 | Сообщение # 35
N-удалён
  Постов: 4221  Offline Х
В место кондеров можешь концы кратковременно коротнуть .
Вс, 24.03.2013, 19:04 | Сообщение # 36
SssaHeKkk
с чего ты взял это?попробуй звездой соедини и еще прочитай как определить начало и концы...там есть разница
Отредактировал SssaHeKkk - Вс, 24.03.2013, 21:49
Вс, 24.03.2013, 21:23 | Сообщение # 37
evgenii11
SssaHeKkk
Не открывает ссылку. sad
Добавлено (24.03.2013, 21:23)
Эт что так важно где начало где конец обмотки?
Вс, 24.03.2013, 21:47 | Сообщение # 38
SssaHeKkk
evgenii11, да конечно важно...там магнитные потоки встречно могут быть направлены следовательно нифига он крутиться не будет...
читай...
Обмотчик взял с собой понижающий трансформатор и вольтметр. Соединил две обмотки двигателя последовательно и подключил к их свободным концам вольтметр. На третью обмотку подал пониженное напряжение с трансформатора. Стрелка вольтметра осталась на нуле. Значит, соединенные выводы обмоток условно назовем началами, и обозначим их подмотнув изолентой. Чтобы убедится что все правильно работает выводы одной из обмоток поменяли местами. Опять замерили напряжение, на этот раз стрелка отклонилась, все правильно.
Теперь осталось найти начало на третьей обмотке. Все точно так же, берем одну обмотку с найденным нулем и последовательно соединяем с третьей обмоткой, и подключаем вольтметр. А на вторую обмотку подаем напряжение. Стрелка отклонилась, а стрелка отклоняется, если начало одной обмотки соединено с концом другой обмотки. Так как мы понимаем, что соединили с началом первой обмотки (которое мы уже определили), конец третьей обмотки. Вывод третьей обмотки соединенный с вольтметром помечаем изолентой как начало.
Вс, 24.03.2013, 22:18 | Сообщение # 39
MAXIMUS
evgenii11, честно сказать если глянуть на корпус двига внутри клемной коробки то там есть два отверстия с которых выходят по три проводка - так вот с одного выходят начала обмоток а со второго - концы, остается только определить мультико принадлежность выводов той или иной обмотке типа как на картинке
Файлы: 3778187.jpg(142.0 Kb)
Вс, 24.03.2013, 22:28 | Сообщение # 40
SssaHeKkk
да действительно...щас на твою фотку глянул так и есть...тогда если правильно подключил то должно работать...в ином случае либо корявые кондеры либо сгорел
  • Страница 4 из 5
