Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Доработка схемы датчика удара (Нужно доработать прикрепленную схему)
Пт, 28.06.2013, 12:31 | Сообщение # 1
lenarskiy
  Постов: 8  Offline ОК
Есть рабочая плата, с нее срисовал схему. Но у нее есть маленький недостаток яркость горения светодиода сильно зависит от свежести батареек. Т.е. через некоторое время яркость начинает сильно падать. Интуитивно понимаю что надо сделать токовый стабилизатор, но какой он должен быть, и куда его засунуть в эту схему прошу вашей помощи
Пт, 28.06.2013, 12:55 | Сообщение # 2
  Постов: 12097  Offline
Советую повысить питание до 4-5В и последовательно со светодиодом поставить резистор на пару десятков Ом.
Пт, 28.06.2013, 13:03 | Сообщение # 3
lenarskiy
Пробовал ставить 3 батарейки питание получилось 4.5В примерно, яркость немного больше становилась, но также она падала со снижением напряжения батареек. При установке резистора ~15Ом яркость очень сильно упала
Пт, 28.06.2013, 14:59 | Сообщение # 4
Светодиод требует 2,5-3В А питание почти на минимальном пределе. Могу посовтовать ещё поставить светодиод на малый ток и красного цвета - они меньше напряжения тянут.
Сб, 29.06.2013, 07:25 | Сообщение # 5
lenarskiy
Светодиод в дальнейшем планируется заменить на маломощный лазер (2.4В / 7-15мА) а они требуют токовый стабилизатор.
Как в данной схеме можно подключить нагрузку через токовое зеркало?
Вс, 30.06.2013, 11:06 | Сообщение # 6
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
lenarskiy, а почему нужно именно от батареек питать схему ? питай от блока питания какого нибудь ... если вариант отпадает то вот стабилизатор типа крен использую его в подключение контролера выходящие напряжение порядком 5 вольт работает от кроны
Вс, 30.06.2013, 20:30 | Сообщение # 7
lenarskiy
zil92 Обязательно питать от батареек мин 2 макс 3 штуки маленькие китайские. Приведенная тобой схема стабилизатора напряжения а не тока, а нужен именно хороший стабилизатор тока с модуляцией и с питание от батареек.
Пн, 01.07.2013, 08:54 | Сообщение # 8
lenarskiy
Такую схему стабилизатора видел когда то собирал на ней зарядное устройство для аккумулятора, но как ее к схеме подключить? какое будет потребление такой схемы ведь питание у меня батарейки
Пн, 01.07.2013, 09:08 | Сообщение # 9
lenarskiy
А как все же ее к схеме подключить?
Пн, 01.07.2013, 09:12 | Сообщение # 10
lenarskiy
нет именно от 2-3 батареек маленьких по 1.5В!
