Акустическое реле нужна помощь
| Вт, 15.11.2011, 18:00 | Сообщение # 1
MaksimEgor
Постов: 20
ОК |
| Вт, 15.11.2011, 19:09 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Вот должно помочь:
| Вт, 15.11.2011, 19:12 | Сообщение # 3
skateman
Постов: 2201
Друзья |
и не забываем про выводы питания и что это КМОП микруха, у которой нельзя оставлять свободновисящие выводы
| Пн, 21.11.2011, 09:18 | Сообщение # 4
MaksimEgor
Постов: 20
ОК |
спасибоДобавлено (21.11.2011, 10:18) --------------------------------------------- а некто не подскажет как повысить чувствительность этой схемы?
| Пн, 21.11.2011, 10:21 | Сообщение # 5
феска
Постов: 280
Друзья |
MaksimEgor, смотря на сколько увеличить можно опер поставить а можно и продублировать каскад на 315
| Пн, 21.11.2011, 10:26 | Сообщение # 6
MaksimEgor
Постов: 20
ОК |
что такое опер?
| Ср, 23.11.2011, 22:44 | Сообщение # 8
MaksimEgor
Постов: 20
ОК |
не подскажите схемы для преобразования 220в в 12 без трансформатора.(для акустических реле,сенсорных выключателей и т.д. для схем которые не особо потребляют большой ток).
| Пт, 10.02.2012, 13:27 | Сообщение # 10
skateman
Постов: 2201
Друзья |
пьезо на динамик заменить нельзя
| Пт, 10.02.2012, 13:29 | Сообщение # 11
Постов: 7398
Нет, так обозначается земля - минус схемы. Реле пойдёт, пьезик на динамик менять нельзя - будет много ложных срабатываний, да и схему придётся корректировать.
| Пт, 10.02.2012, 13:29 | Сообщение # 12
skateman
Постов: 2201
Друзья |
маркировку дай которая на релюхе, надо рабочее напряжение знать, вдруг она на 220V
| Пт, 10.02.2012, 13:45 | Сообщение # 14
skateman
Постов: 2201
Друзья |
dubok963, ну в принципе релюха может и пойдет ещё на схеме не указаны выводы питания микрух
| Пт, 10.02.2012, 13:48 | Сообщение # 15
dubok963
Постов: 565
Друзья |
наверное (очень глупый вопрос). пьезоэлемент от калькулятора не подойдет?
| Пт, 10.02.2012, 14:04 | Сообщение # 16
OPA
Постов: 189
Друзья |
dubok963, все что ты отметил красным это земля(-), а что за микросхема?Добавлено (10.02.2012, 15:02) --------------------------------------------- тригер, а номер скажи Добавлено (10.02.2012, 15:04) --------------------------------------------- dubok963, подойдет
| Пт, 10.02.2012, 14:09 | Сообщение # 17
dubok963
Постов: 565
Друзья |
ОРА, микросхема К561ТМ2.
Quote (OPA) dubok963, подойдет это ты про что, про пьезик?
| Пт, 10.02.2012, 14:11 | Сообщение # 18
OPA
Постов: 189
Друзья |
dubok963, да
| Пт, 10.02.2012, 14:15 | Сообщение # 19
dubok963
Постов: 565
Друзья |
пойду чертить печатку.
| Пт, 10.02.2012, 14:35 | Сообщение # 20
OPA
Постов: 189
Друзья |
dubok963, если, что скинь печатку,посмотреть хочу размер
| Пт, 10.02.2012, 15:14 | Сообщение # 21
dubok963
Постов: 565
Друзья |
начал чертить. но никак не могу понять; где какой вывод у микросхемы(К561ТМ2), не могу её начертить. даташит скачал но ничего толком не понял.
| Пт, 10.02.2012, 15:21 | Сообщение # 22
skateman
Постов: 2201
Друзья |
ищи ключ - выемка или точка на корпусе
| Пт, 10.02.2012, 15:22 | Сообщение # 23
OPA
Постов: 189
Друзья |
вот
| Пт, 10.02.2012, 15:48 | Сообщение # 24
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Если я правильно понял, то вот так.
| Пт, 10.02.2012, 15:54 | Сообщение # 25
skateman
Постов: 2201
Друзья |
dubok963, правильно, напротив 1 самый последний - считается против часовой стрелки
| Пт, 10.02.2012, 16:32 | Сообщение # 26
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Что то я не совсем понял Quote (skateman) напротив 1 самый последний - считается против часовой стрелки 7 нога микрухи это (+) 14 нога микрухи это (-) так? и куда на схеме крепить эти "ноги"?
| Пт, 10.02.2012, 16:46 | Сообщение # 27
skateman
Постов: 2201
Друзья |
dubok963, наоборот 7 - это -, а 14 - это +
| Пт, 10.02.2012, 16:51 | Сообщение # 28
dubok963
Постов: 565
Друзья |
понял. Quote (dubok963) и куда на схеме крепить эти "ноги"?
| Пт, 10.02.2012, 16:55 | Сообщение # 29
skateman
Постов: 2201
Друзья |
дак к + и - стабилизированного питанияДобавлено (10.02.2012, 17:55) --------------------------------------------- т.е. VCC и GND, только напряжение питания не 10...12, а не выше 10 вольт
| Пт, 10.02.2012, 17:21 | Сообщение # 30
dubok963
Постов: 565
Друзья |
А это на схеме реле? К1:2?, К1:1?
| Пт, 10.02.2012, 17:44 | Сообщение # 31
dubok963
Постов: 565
Друзья |
я разобрал реле(вытащил из корпуса) и увидел обыкновенную катушку в изоленте.в реле должен быть переключатель. может это не релюшка.
| Пт, 10.02.2012, 18:07 | Сообщение # 32
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Нашел у себя "комплектуещее от старой сигнализации", там есть реле на 24в. можно ли его использовать?
| Пт, 10.02.2012, 18:40 | Сообщение # 33
skateman
Постов: 2201
Друзья |
напруги питания может не хватить чтоб реле переключилось, как вариант смотать с него витки катушкиДобавлено (10.02.2012, 19:40) --------------------------------------------- а так лучше закупиться комплектухой на первое время - потратишь деньги, но не будет гемора с доставанием деталей
| Пт, 10.02.2012, 19:24 | Сообщение # 35
skateman
Постов: 2201
Друзья |
по поводу отмотки точно не скажу, знаю что надо отмотать - эксперимент рулит
| Пт, 10.02.2012, 19:45 | Сообщение # 36
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Quote (dubok963) я почти дочертил схему, но что то непойму как обозначить на чертеже реле. сообщение 34(начало)Добавлено (10.02.2012, 20:45) --------------------------------------------- я проверил(на 2х полярном блоке) реле срабатывает при 12в,(а эта схема работает при 10в) значит отмотать провода надо совсем немного.?
| Пт, 10.02.2012, 20:04 | Сообщение # 37
skateman
Постов: 2201
Друзья |
dubok963, не отматывай, попробуй так
| Пт, 10.02.2012, 20:26 | Сообщение # 38
OPA
Постов: 189
Друзья |
dubok963, А чё программой не пользуешся очень удобно и компоненты есть.
| Сб, 11.02.2012, 03:14 | Сообщение # 40
OPA
Постов: 189
Друзья |
Вот
| Сб, 11.02.2012, 12:19 | Сообщение # 42
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
вот
| Сб, 11.02.2012, 12:59 | Сообщение # 43
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Минус от питания идет на все минусы от схемы, и идет на 7 ногу микрухи.,,, Плюс от питания идет на VCC и на 14 ногу микрухи.,,, Незнаю так ли?
| Сб, 11.02.2012, 13:09 | Сообщение # 44
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
нет не так в разрыв (крестом обозначен) включи нагрузку
| Сб, 11.02.2012, 13:15 | Сообщение # 45
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Это значит что минус не будет доходить до контактов реле.правильно?
| Сб, 11.02.2012, 13:23 | Сообщение # 46
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
dubok963, правильно, иначе при включении реле накоротко замкнет источник питанияДобавлено (11.02.2012, 14:23) --------------------------------------------- только прозвони контакты реле и подпаивай только на нормально разомкнутые контакты (те которые замыкаются при включении)
| Сб, 11.02.2012, 13:24 | Сообщение # 47
dubok963
Постов: 565
Друзья |
Понял.а про Quote (dubok963) Минус от питания идет на все минусы от схемы, и идет на 7 ногу микрухи.,,, Плюс от питания идет на VCC и на 14 ногу микрухи.,,, правильно начертил???
| Сб, 11.02.2012, 13:29 | Сообщение # 48
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
ну да! рисунок с поста 45!
| Сб, 11.02.2012, 13:39 | Сообщение # 49
dubok963
Постов: 565
Друзья |
значит можно убрать провод от минуса питания до центральных контактов реле. На фото я поставил 1,(это центральные контакты реле соеденины)так
| Сб, 11.02.2012, 13:47 | Сообщение # 50
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
ты прозвони контакты и провода подпаивай только к тем контактам что замыкаются при срабатывании реле
