  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Интеллектуальная подсветка (Интеллектуальная светодиодная подсветка лестницы и т.д.)
Чт, 29.08.2013, 15:23 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
Поводом открытия данной темы послужило видео которое меня очень заинтриговало в плане создания подобного девайса для подсветки садовых дорожек,лестниц,может быть ещё чего то, что пока не придумал.Но тут главное "мозг" системы управления освещением (СУО).Поиск в сети особых результатов не принес,хотя есть "размытые" варианты подобной СУО.И так видео на затравку:
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 29.08.2013, 17:53
Чт, 29.08.2013, 20:14 | Сообщение # 2
Эксцентриситет012
  Постов: 202   Друзья
Наверно там датчики движения стоят и задержка времени, вещь классная biggrin biggrin
Не могу понять как она работает? dry
Чт, 29.08.2013, 20:32 | Сообщение # 3
Эксцентриситет012
  Постов: 202   Друзья
Цитата (ear)
Меня интересует, как она будет работать если будут идти с двух сторон?
а вот что пишет автор схемы
Она сработает только с одной стороны biggrin
Чт, 29.08.2013, 20:54 | Сообщение # 4
  Постов: 8861   Модератор
А зачем в этой схеме микроконтролер.Возле каждого светильника ставить датчик присутствия и тот включит свой светильник.Датчик может быть доплеровский или емкостный,в любом случае его изготовление обойдется в копейки.И разводку легче делать.
Чт, 29.08.2013, 21:00 | Сообщение # 5
Цитата (ear)
А МК, что бы схема была в 3 раза проще. и больше функций выполняла
Прошивки то нет smile .А если очень хочется,можно как вариант сделать без микроконролера.Можно и на логике забацать,но сложней намного будет.Если мне не изменят память,в радио есть подобная схемка.
Чт, 29.08.2013, 21:14 | Сообщение # 6
sergei
  Постов: 154   ОК
Можно сделать типа такого на лазерах. наступил на ступеньку прервал луч и начинают загораться ступеньки. А задержку можно сделать в мк любой, программа будет простейшей. Но это лишь идея, хотя я могу ее воплотить, но не на чем испытывать- ступенек в доме ни одной нет.
Чт, 29.08.2013, 21:17 | Сообщение # 7
sergei
  Постов: 154   ОК
Ну задержку можно сделать любой, а вот датчики... незнаю какие можно взять.
Чт, 29.08.2013, 21:23 | Сообщение # 8
Одно решение написал выше.Второе.Один датчик в низу,второй в верху.При поступлении сигнала с первого,запускается генератор и счетчик,который по очереди подключает фонари в ступеньках.При поступлении сигнала с верхнего датчика,работа прекращается.Надо только время переключения подобрать.Хотя конечно в даном методе куча недостатков.Каждый с разной скоростью бегает по лестнице.Первый вариант с датчиками лучше.
Чт, 29.08.2013, 21:27 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
ear,
значит свой голос отдашь и мне ,но участвовать не буду!
Только что собрал модель на макетке,в качестве датчиков пока использовал лишь кнопки,но это только пока для проверки работоспособности,ещё есть возможность подключения датчика освещенности,ни к чему работать при свете.
По поводу двух человек идущих сверху и снизу одновременно,думаю тут вариант маловероятен для одновременного срабатывания обоих датчиков,но работа показала что зажигается та ступень датчик которой сработал первым. biggrin
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 29.08.2013, 21:30
Чт, 29.08.2013, 21:27 | Сообщение # 10
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
sergei, толкайся вооот отсюда http://radioskot.ru/publ/skhema_ik_datchika/1-1-0-436
  • Страница 1 из 5
