  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Интеллектуальная подсветка (Интеллектуальная светодиодная подсветка лестницы и т.д.)
Чт, 29.08.2013, 22:06 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2999  Offline Друзья
Ещё один важный момент,начав к примеру движение вверх начинают загораться ступени,но если объект так и не дошел до второго датчика подсветка не погаснет.
Добавлено (29.08.2013, 22:06)
Цитата (ear)
Меня интересует, как она будет работать если будут идти с двух сторон?
рассмотрим вариант когда один поднимается по лестнице и ступени начали зажигаться и в то же время второй человек спускается по той же лестнице пройдя верхний датчик.Что же получается?
Ступени загорятся от первого датчика все,но второй к примеру ещё не успел спуститься и ступени уже погасли.Для этих целей стоит третий датчик движения который дает запрет на гашение ступеней пока в зоне третьего датчика есть "движняк".
Вот и всё!
Чт, 29.08.2013, 22:07 | Сообщение # 12
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, думаю что да, но есть махонький нюанс.
если на каждой ступеньке по датчику то прои условии в 20 ступенек, ет какой нужен проц или обвязка к нему.
видел похожую вещь в крыму прикол был в чем что при активации первого датчика(сверху или снизу соответственно) щол запус на десять ступенек с интервалом гдето 0.5-0.8 секунды. вся схема была размером с блок сигарет не считая БП(по тем меркам вообще малютка ТС-180(перемотаный) с обвесом, да там лесничка была в двойом не разменешся?
Отредактировал ur5rnp - Чт, 29.08.2013, 22:09
Чт, 29.08.2013, 22:19 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
В качестве датчиков движения планирую установить HC-SR501:
Добавлено (29.08.2013, 22:17)
ur5rnp,
а нам и не нужно на каждую ступень по датчику,зажигание каждой ступени производится из расчета средней скорости здорового человека идущего вверх по лестнице.Для этого и стоит датчик нижний,датчик верхний и датчик дающий запрет на выключение при нахождении на ступенях человека.
Добавлено (29.08.2013, 22:19)
Стоимость всего изделия (имеется ввиду плата в сборе датчика движения) ровно 26 гривен,дешевле самого PIR сенсора!!!
Чт, 29.08.2013, 22:27 | Сообщение # 14
ur5rnp
ГУБЕРНАТОР, а простой ик барьер туда???
всеже будет дешевле, или нажимной датчик(как в лифте).
Отредактировал ur5rnp - Чт, 29.08.2013, 22:27
Чт, 29.08.2013, 22:42 | Сообщение # 15
ГУБЕРНАТОР
ur5rnp, и что мы будем нажимать,ступеньки? biggrin
Чт, 29.08.2013, 22:47 | Сообщение # 16
  Постов: 9018  Offline Модератор
Я бы это сделал на реверсивном счетчике.Мне с логикой проще работать.Я там понимаю что к чему.С микроконтролерами я eek
Чт, 29.08.2013, 22:50 | Сообщение # 17
ur5rnp
Ксюня, учи мать часть
Чт, 29.08.2013, 22:56 | Сообщение # 18
ur5rnp
ear, а у нас ет как пить дать.
записка в лифте
Чт, 29.08.2013, 22:58 | Сообщение # 19
ГУБЕРНАТОР
Вот пока макет девайса.Как говорил вместо датчиков пока стоят кнопки,но сути это не меняет.Имеем четыре датчика условно,сверху вниз:
-датчик освещенности
-датчик движения 1
-датчик движения 2
-датчик движения на запрет
Далее имеем одиннадцать ступеней справа на лево.
На видео (снимал мобилой) видна работа при разных сработках датчиков.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 29.08.2013, 23:01
Чт, 29.08.2013, 23:00 | Сообщение # 20
ur5rnp
ГУБЕРНАТОР, задержку по скорости ступеней немного подыми и схему на конкурс. соосно вместо сд ключи на сд ленты
и зачетно
respect
Отредактировал ur5rnp - Чт, 29.08.2013, 23:03
  • Страница 2 из 5
