  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Интеллектуальная подсветка (Интеллектуальная светодиодная подсветка лестницы и т.д.)
Ср, 04.09.2013, 19:57 | Сообщение # 41
thehunteronghosts
  Постов: 207  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР,
Цитата (ГУБЕРНАТОР)
но нет интеллекта.
что мешает приладить сюда же фотореле реагирующее на свет,допустим само реле вынесено на улицу, либо у окна, фото приемником к улице, так как комнатное автономное освещение не даст работать (например вкл,выкл в комнате свет)так как улица ,реакция на включение и выключение день, ночь, либо использовать датчик присутствия, подошел к лестнице ступени зажглись различной иллюминацией или с переливами различного цвета, либо одним цветом, как душе угодно,и радуют тебя весь твой путь по лестнице ,покинул лестницу,цвето представление закончилась, и так до следующего раза ,правда на домашних животных будет тоже действовать ,кота ,собаку и тд biggrin ,ну и что biggrin ,они тоже члены семьи ,да и потребление у сего устройства мизерное ,так что об экономии эл,энергии и беспокоится нечего :D,в принципе вот схема неплохого датчика присутствия реагирует на перемещение человека со скоростью от 0,2 до 2 метра в секунду на расстоянии до 0,45 метра растояние зависит от антены, Напряжение питания 8...25 В,
Отредактировал thehunteronghosts - Ср, 04.09.2013, 21:28
Ср, 04.09.2013, 21:29 | Сообщение # 42
  Постов: 9029  Offline Модератор
Вот еще один датчик,в противовес микроконтролеру biggrin .В качестве датчика кусочек пластины.Чем больше площадь пластины,тем больше чувствительность.
Отредактировал Ксюня - Ср, 04.09.2013, 21:31
Ср, 04.09.2013, 21:32 | Сообщение # 43
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2999  Offline Друзья
Ксюня, на каждую ступень по пластине размером с саму ступень smile
Ср, 04.09.2013, 21:35 | Сообщение # 44
ГУБЕРНАТОР, Нет конечно biggrin .Это датчик приближения человека.С пластинкой 5 на 10 см ловит по описанию полтора метра.
Отредактировал Ксюня - Ср, 04.09.2013, 21:36
Ср, 04.09.2013, 21:37 | Сообщение # 45
ГУБЕРНАТОР
Ксюня, а какого размера датчик должен быть скажем если ступени длинные или сколько их всего надо тогда притулить на всю длину лестницы для устойчивой работы?Далее вопрос,если не один,то на кой это надо,проще МК шивануть.
Ср, 04.09.2013, 21:38 | Сообщение # 46
thehunteronghosts
Ксюня, вариант hands на досуге соберу навесом
Ср, 04.09.2013, 21:40 | Сообщение # 47
ГУБЕРНАТОР, Блин,ты не понял меня.Это ДАТЧИК.Можно применить в любой схеме.Реагирует на приближение человека.Хочеш ставь к микроконтролеру хочешь ...куда хочешь в общем.
Ср, 04.09.2013, 21:41 | Сообщение # 48
thehunteronghosts
кстати как вариант предложенный мной ни кто не хочет потестит (имеется написанная прошивка) у меня с временем завал
Ср, 04.09.2013, 21:50 | Сообщение # 49
ГУБЕРНАТОР
Ксюня, я тебя отлично понял,просто повторюсь,этот датчик для длинного лестничного пролета не годится или в противном случае их надо N-е количество,так вот сколько их надо для обеспечения нормальной работы лестницы скажем метров эдак 10,штук 6-7?Теперь перекинем это на бабульки и что имеем?Проще китаезные датчики с рег. чуйки и времени запирания,дешевле однозначно.А про МК речь к тому что твой датчик должен ещё и чем то управлять.А так как вариант чувст-го сенсора бесспорно.
Добавлено (04.09.2013, 21:50)
Сегодня тестил схему сенсорного вкл/выкл на pic12f629,работает красавец четко,правдва прикосновение в "упор",но мне так и надо.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 04.09.2013, 22:04
Ср, 04.09.2013, 21:53 | Сообщение # 50
ГУБЕРНАТОР
Схема устройства:
  • Страница 5 из 5
