Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема блока управления для котла (блок управления)
Пт, 30.08.2013, 21:03 | Сообщение # 1
дачник
  Постов: 3   ОК
ребята мне нужна схема блока управления для котла на лузге на 12 вольт
Пт, 30.08.2013, 21:37 | Сообщение # 2
bars59
  Постов: 1743   Друзья
А что такое лузга?А понял,это от семечек шелуха.А что конкретно нужно?
Поболее информации надо.
Отредактировал bars59 - Пт, 30.08.2013, 21:43
Сб, 31.08.2013, 09:21 | Сообщение # 3
Эксцентриситет012
  Постов: 202   Друзья
bars59, Да погоди ты, может это супер аппарат biggrin а ты сразу семечки biggrin
Добавлено (31.08.2013, 09:21)
дачник, Можно побольше информации, для чего он, что такое лузга и т.д.
Сб, 31.08.2013, 11:43 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
дачник, фото котла и краткое описание цикла работы(алгоритма)
Сб, 31.08.2013, 17:21 | Сообщение # 5
дачник
  Постов: 3   ОК
да правильно это от семечик кожура вообщим фоток нет объесню так стоит бункер в котором насыпана лузга ну где то мешков 10 к бункеру прикреплён шнек труба 180 см длиной в которую с бункера сыпится лузга она потом по трубе за счёт вращения шнека подаётся в топку то есть в печь которае обогревает помещение на шнеки с одной стороны которая под бункером стоит двигатель 12 вольтовый от жигули 09 модели с дворников он там с редуктором а с низу бункера прикреплён движок 12 вольт как вибратор чтоб лузга сыпалась на шнек так вот надо сделать блок управления чтоб можно было регулировать время работы шнека и промежуток через сколько этот шнек будет включаться и ещё должен раьотать вибратор время время работы шнека и помежуток времени когда он включитсяи выключится должно быть в секундах нужна схема этого блока и ещё на всякий случай если отключат свет он мог работать от аккумулятора
Сб, 31.08.2013, 17:26 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
Понимаю так тут речь должна идти о таймере с регулировкой между интервалами и во включенном состоянии.
Сб, 31.08.2013, 19:04 | Сообщение # 7
дачник
  Постов: 3   ОК
ну да как реле времени оно должно постоянно включать и выключать мужики мне говорят что спояют но надо схему я брал такой блок им приносил показывал но они сказали что давай схему и спояем воощем там так шнек делает допустим я реостатом выставил что шнек делает два оборота и выключается и через 20 секунд включается и опять делает два оборота и выключается и так постоянно но можно регулировать скока оборотов делает шнек реостатом и через какой промежуток времени он будет включаться тоже реостатом всё это сделано в корпусе от блока питания компа там стоит трансформатор и с него взято 12 вольт там ещё стоят две релюшки с авто диодный мост и плато сам кто то поял а кто это делал адрес не дают а
Сб, 31.08.2013, 19:46 | Сообщение # 8
  Постов: 8861   Модератор
дачник, В суть твоей проблемы не вникал,но скользя мимолетом по теме(если надо задержку и время работы в секундах) то подойдет регулятор тактов для автомобильных дворников.Движок как раз от туда.Если надо задержку в несколько минут,то можно на 555 таймере замутить.Подробно скажи сколько надо время работы и сколько должна быть пауза.Регулировка всего этого само собой будет.
Чт, 12.09.2013, 17:09 | Сообщение # 9
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
здравствуйте .
посмотрел на форуме нет темы про газовые котлы .
решил здесь задать вопрос .
в связи с "урезанием " норм на эл.энергию ,газ и т.д. приходится задумываться об экономии.
в настоящее время провожу газ в дом,скажу Вам дело не дешевое!!!! (до этого дрова ,уголь ) ,приобрел котел вайланд ,полазив по интернету ,нигде не нашел ,схем датчиков температуры наружного воздуха ( VRC 693 ,VRC 410,VRC 470),он необходим для модуляции пламени,т.есть регулировка пламени ,без него котел работает на всю мощь,а это не всегда нужно,например температура в комнате ниже установленного на комнатном терморегуляторе ,котел включен ,идет нагрев системы отопления ,при достижени заданной температуры котел отключается ,но так как система отопления отдает тепло еще идет нагрев в помещении на несколько градусов выше установленного,а при датчике температуры наружного воздуха,в зависимости от темп. наружного воздуха ,происходит регулировка подачи газа в котле ,т.есть регулировка температуры жидкости системы отопления ,изменение темп в помещении будет более стабильна, может у кого есть информация по ним (что это схема с термосопротивлением или просто термосопротивление ,если термосопротивление ,за него не хочется отдавать 2000р.)
Чт, 12.09.2013, 20:43 | Сообщение # 10
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
существуют схемы термостатов для газового котла, плюс погодное регулирование типа этой их много:
Файлы: 6244191.gif(82.6 Kb)
